Hola supongo que tengo un problema con la calefaccion o lo que sea porque me tira el anticongelante por ahi.
Me he puesto a desmontar guantera,guarniciones de debajo del volante y consola central pero para llegar a la calefaccion me estorban las toberas de aire y pienso que tengo que desmontar el salpicadero.
He quitado todo los tornillos que e podido y se mueve el salpicadero pero sigue coguido con algo y no se que es.
He estado mirando por hay y se que algunos coches hay que desmontar el volante pero el leon no se.
Si alguien da alguna imorfacion lo agradesco.
Gracias.
Desmontar salpicadero
7 mensajes
- Agradecido: 48 veces
Re: Desmontar salpicadero(solucionado)
Se agradece
Bueno ya tengo la dichosa caja de calefaccion en las manos lo mio me a costado ahora me queda montar a ver si no me sobra nada.
Aunque pesando en el dinero que me e ahorrado no esta mal.
PD En el Elsa dice que la caja esta cojida con tres turcas y son cuatro;dos estan marcadas en la proteccion de alumino y otras dos junto a los tubos del a\c.
canicula - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
txemmmmmm escribió:http://www.megaupload.com/?d=E47Z3580
PD= espero q te sirva
Buenas soy nuevo por aquí.... Buscando algo para desmontar salpicadero leon 1 encontré este enlace pero n me deja abrirlo... Me pasa lo mismo q el compi algo me sujeta el salpicadero q n me sale... Agradecería ayuda..... Saludos
rull - Nuev@ por aqui
En este enlace esta el manual de taller donde puedes ver los anclajes del salpicadero y de mas elemento a retirar para acceder al mueble de calefacción.
Espero que te sirva de algo.
Manual de taller - Seat Leon 1M - 9.- Interiores y confort
Miembro - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Hola canicula. Si ya sacaste todos los tornillos del salpicadero, te falta una tuerca que va dentro de la caja de aguas. Detras del las rejillas del limpiaparabrisas. Tienes que sacar los brazos limpiaparabrisas, la rejilla y el mecanismo del limpiaparabrisas. La tuerca esta por la mitad de la caja de aguas roscada en un esparrago que tiene el salpicadero. Espero que entiendas la explicaciln que te doy
leonegro - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
leonegro escribió:Hola canicula. Si ya sacaste todos los tornillos del salpicadero, te falta una tuerca que va dentro de la caja de aguas. Detrás del las rejillas del limpiaparabrisas. Tienes que sacar los brazos limpiaparabrisas, la rejilla y el mecanismo del limpiaparabrisas. La tuerca esta por la mitad de la caja de aguas roscada en un esparrago que tiene el salpicadero. Espero que entiendas la explicacion que te doy
Gracias por que lo voy a desmontar dentro de poco por las dichosas trampillas con agujeros y no sabia que habia un esparrago ahí.
Voy a hacer un agujero al mueble del climatizador para forrar lo que pueda de las trampillas metiendo la mano, luego lo cerrare con lo que pueda.
Creo que es mejor idea que quitar el climatizador entero con tubos y todo.
Si tienes alguna foto del coche sin salpicadero para saber a que altura están las trampillas, te lo agradezco.
7 mensajes
Limpieza salpicadero León mk4 Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Zipiii Respuestas: 3 |
Vibración en salpicadero Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NicoLeon Respuestas: 3 |
Desmontar paneles traseror Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: azafatado97 Respuestas: 4 |
Desmontar mandos volante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kimy2003 Respuestas: 10 |
Ruido salpicadero MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: bornay81 Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
