Autoscan con vagcom
Autoscan con vagcom
Notapor seatleon26 el 12 Dic 2011, 14:00
buenas esta mañana cuando puse el contacto,me salto el testigo de los calentadores parpadeando y la de la contaminacion se quedo fija,llevo cuadro de golf4,le pase el vagcom y me salieron estos 3 fallos,lo borre y hasta ahora ya no me ha vuelto a salir nada de nada.
3 faults found:
17571 - fuel temp sensor(G81):open or short to plus
01274 - air flow flap positioning motor (V71)
41-10 - blocked or no voltage - intermittent
01206 - signal for duration of ignition:off
27-10 - implausible signal - intermittent
seatleon26
Re: Autoscan con vagcom
Notapor Pumuki1986 el 12 Dic 2011, 16:13
17571 transmisor de la temperatura del combustible-g81
01274 servomotor para la trampilla de retencion de aire v71
01206 señal para espacio de tiempo con el encendido desconectado
eso son los errores,todos son intermitentes y como dices borrandolos y volviendo a escanear no salen no tienes porque preocuparte.son errores puntuales que ocurren y se guardan en la memoria.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor seatleon26 el 12 Dic 2011, 19:18
gracias compi,entonces no le exo cuenta verdad?
seatleon26
Notapor gusmanmal el 12 Dic 2011, 20:23
Claro, de momento le pasas el va-com de vez en cuando para ver si se reproduce algun error y ya esta, a veces salta algun error por un mal contacto u otra tonteria.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], nenobravo y 33 invitados
