Leon 1.9 da tirones [solucionado]
Seguidores: bambi, alfonsin, txemmmmmm, evola_200
Leon 1.9 da tirones
Notapor noe_nypen el 13 Dic 2011, 10:15
Hola, estuve mirando en el buscador, pero la verdad no me saca de dudas.... había varias cosas, que si un parrot mal instalado...(no será mi caso supongo ya que no tengo parrot ejej), que si inyectores, que si caudalimetro, que si el bimasa....que si la N75, bueno pues os comento.
Ya me ha pasado varias veces en estas 2 semanas, voy por autovía tranquilamente a velocidades legales o incluso a 110, con el tempomat puesto, y de repente empieza a dar tirones.....y vuelve a parar solo...y ya me mosquea un poco el tema...
Mi embrague está jodido, por si sirve de algo, y lo voy a cambiar esta semana o la que viene, junto con el bimasa
Lo primero que pensé fue...dios el turbo no :plas: :plas:
Bueno haber si alguno podeis decirme algo!, un saludo
noe_nypen
Re: Leon 1.9 da tirones
Notapor oscarr5 el 13 Dic 2011, 11:52
esque así con esa descripcion, es como tu dices, puede ser muchas cosas... pasale el vag aber que te canta..
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor _Juanky_ el 13 Dic 2011, 12:23
Podría ser tema de Egr también...
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor noe_nypen el 13 Dic 2011, 12:58
Y simplemnte con pasarle el vag....saldrá que problema es?
Y el bimasa o el embrague? Eso podria ser? Ojalá ....pq si no a parte del cambio d embrague y bimasa tendré otro arreglo....
noe_nypen
Notapor noe_nypen el 14 Dic 2011, 10:24
:rezar: :rezar: :rezar: :rezar:
noe_nypen
Notapor oscarr5 el 14 Dic 2011, 11:48
el problema es que puede ser muchas cosas tio,si tienes el vag com no lo dudes hazle un escaner y si no te canta nada lo mejor es hacerle unos logs al turbo,n75, caudalimetro,etc pero para hacer el log mejor con el embrague en condiciones. pero nada, x partes, primero un cheqeo con el vag y luego ya se vera
oscarr5
Notapor MACHINAKAPUN el 14 Dic 2011, 11:55
oscarr5 escribió:el problema es que puede ser muchas cosas tio,si tienes el vag com no lo dudes hazle un escaner y si no te canta nada lo mejor es hacerle unos logs al turbo,n75, caudalimetro,etc pero para hacer el log mejor con el embrague en condiciones. pero nada, x partes, primero un cheqeo con el vag y luego ya se vera
TIA ;)
Es una mademoiselle :beso_mano:
No te dejes engañar por el coche que tiene ;)
Noe, que alguien de tu zona te haga un log en condiciones con el coche andando y aparte de los fallos que posiblemente pueda mostrar el autoscan que también se vea la performance del coche.
Ánimo que seguro que es una chorrada :ok:
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Re: Re: Leon 1.9 da tirones
Notapor oscarr5 el 14 Dic 2011, 12:34
TIA ;)
I'm sorry,no me habia fijado en el nombre :(:grin::grin::grin::grin:
www.circuitomonteblanco.com
oscarr5
Notapor noe_nypen el 14 Dic 2011, 15:40
Ok!pues en el cambio de embrague apeovecharé para comentarlo en el taller, q me miren porque hace eso, aunque desde el post no me lo volvió a hacer...
Y si....soy una tia!! Es q ni cambiando de nick os enterais!!!!! Jaja
noe_nypen
Notapor sobrino el 14 Dic 2011, 15:45
llevas la egr anulada?? alomejor tienes eso mas negro que el sobaco de un grillo
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor noe_nypen el 18 Dic 2011, 21:08
Pues.....me suena a q si...pero aora mismo no m acuerdo demasiao bien
Hoy me dio muchisimos tirones...aceleraba y daba ls tirones, no de como explicarlo.pero l miercoles cuand me hagN el cambio de embrague q m lo miren, sera x el emvrague?? Es q ya...puf
noe_nypen
Notapor bambi el 19 Dic 2011, 10:04
noe_nypen escribió:Pues.....me suena a q si...pero aora mismo no m acuerdo demasiao bien
No te preocupes Noe.Primero cambia embrague y bimasa a ver si se soluciona el tema.La egr seguro que la llevas abierta muy poco por la repro que llevas, así que no creo que sea ese el problema
¿Cuantos kilómetros tienes?¿Alguna vez te miraron el estado del arbol de levas?
Yo te podía hacer unos logs pero me acaban de operar del pié y estoy inútil del todo.A ver si te puede echar una mano alguien para descartar cosas
BND UNLIMITED
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243cv 498Nm
bambi
Agradecido: 16 veces
Notapor evola_200 el 19 Dic 2011, 11:03
Eso me a pasado a mi algunas veces, pero con el pedar de acelerador, no cn tempomat jasjasjasjasjasjas, Yo creo que es xq la inyección, está algo sucia o jodida.
Podrias mirar con vagcom las oscilaciones que tienen cada inyector.
A mi x ejemplo me salia que 2 de ellos se iban un poco altos jasjasjasjasjasjas.
Un saludo!.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor noe_nypen el 19 Dic 2011, 12:51
Gracias bambi!! Tengo 156.000km, y no m miraron el arbol d levas, q yo sepa jeje.
Hoy me quedè tirada en la autovia, por los tirones ...tan cobtinuados que no me andaba el coche. Y se me encendieon ls chivatos del control de tracción y el de la bateria....fue pal taller directamnte y por el sonido que hace y el problema creen que seran inyectores, pero bueno lo van a mirar y ya me dirán....
Mejorate del pie bambi;)
noe_nypen
Notapor bambi el 19 Dic 2011, 12:55
noe_nypen escribió:Gracias bambi!! Tengo 156.000km, y no m miraron el arbol d levas, q yo sepa jeje.
Gracias Noe, espero que lo del coche sea poca cosa.Ya nos cuentas
BND UNLIMITED
bambi
