Problema con la luz de cruce.. [solucionado]
Seguidores: polaris, fran_fer
Notapor polaris el 13 Dic 2011, 23:31
Hola foreros,,os comento un problema que me a surgido...tengo un fr del 2005.y entre otras cosas llevo un kit de xenon,,pero ayer le fui a pasar la dichosa itv,,y yo personalmente le desenchufe las de xenon y les puse las normales(las que tiene que llevar por ley)..y bien.la paso sin problemas,,,pero hoy por la mañana me baje al garaje para poner otra vez las de xenon,la de la izquierda la enchufe y funciona,pero hay me viene el problema,,,fuy a montar la del lado derecho ,(como monte la del izquierdo)...pero fuy a comprobar si encendia y NO......me cague en la pu.....a...pues pensaba que se habia fundido la bombilla,pero no creo,porque,le puse las normal y tampoco alumbra,,posicion y largas si....pero cruce NO....probe el fusible de la luz de cruce,y estaba bien...no se que coño le puede pasar,,,que pienso yo,que debe ser que no le llega corriente al esos dos cables que se enchufan a la bombilla,,pienso yo,,no se....pues haber si alguien me puede dar un consejo de lo que puede ser....os lo agradeceria un monton,,espero vuestra respuestas,,un saludo y gracias :cafe:
polaris
Notapor andrew_mp el 14 Dic 2011, 01:43
Seguro que se te ha roto el fusible, cambialo y listo.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Problema con la luz de cruce..
Notapor polaris el 14 Dic 2011, 01:46
Hola andrew_mp,el fusible se lo cambie y nada,,sigue igual...
polaris
Notapor fran_fer el 17 Dic 2012, 23:00
Hola me pasa exactamente lo mismo, me puedes decir como lo solucionastes, un saludo
fran_fer
Notapor yO_sanz el 18 Dic 2012, 09:24
Hola
A mi me sucedió hace poco.
Y resulta que la tapadera de plastico que cubre la parte trasera del faro (la tapa es negra), estaba apretando los cables del xenon por un borde, ya que no estaba perforada para que por ahi pasen los cables, los prensaba y ya no servian.
No será eso?
Otra cosa, me pasó despues que se apagó de pronto un faro, y era la balastra.
No la cambié, sino que la desconecté y limpié los conectores con aire comprimido y...voalá :)
Pero a la semana murió la balastra eh jaja
quizá sea un sintoma de lo inevitable.
(como el 21 de diciembre...que miedo)
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
yO_sanz
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
