Tirando aceite EGR, motor con extraños
Notapor Zwartin el 15 Dic 2011, 21:58
Hola! Os cuento, mi EGR rezuma bastante aceite por el agujero de alivio que tiene por la parte que se ve de frente, que tiene una pequeña valvula de alivio (pequeño orificio). Esto ha hecho que tenga todo lo que esta debajo de ella pringado de aceite, llegando al colector de escape, turbo, intelpipe...etc. Pero tambien me ha llegado hasta la tapa de balancines, pero sin embargo la esponja que va de por medio no esta mojada de aceite aparentemente. Puede ser que tambien rezume aceite el manguito que va encima de la tapa de balancines y sale de este? sale como de una pieza redonda que se une a la tapa de balancines? Luego la zona derecha del motor(mirandolo de frente) tambien tiene bastante aceite, ahi si no recuerdo mal esta el depresor de freno, que va movido por el arbol de levas, puede ser que la junta de este con el bloque este mal y por ahi pierda?
La solucion de EGR seria cambiarla por una nueva verdad? para anularla totalmente seria meter chapa al tubo que va desde ella hacia el turbo, y asi si la limpio sin cambiarla no me rezumara nunca mas, es correcto?
El resto teneis idea de algo?
Un saludo y perdon por el tocho :rezar:
Zwartin
Re: Tirando aceite EGR, motor con extraños
Notapor Zwartin el 16 Dic 2011, 21:36
up!
Zwartin
Notapor gusmanmal el 16 Dic 2011, 23:48
Aqui tienes lo de la egr, lo otro que comentas no se a que zona te refieres.
viewtopic.php?f=2&t=82068
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor Zwartin el 20 Dic 2011, 00:03
limpiando al egr dejara de rezumar tanto aceite? para limpiar los colectores es dificil su desmontaje, porque estaran entonces como la egr...
Zwartin
Notapor yustin el 20 Dic 2011, 19:41
Tienes que cambiarla .Se jode una membrana que lleva dentro .
Algo que también puede perderte algo de aceite es el tubo de gases que sale de la tapa de balancines al turbo pero en mucha menor cantidad.
Y no se os ocurra tapar el agujero :cuñao: :cuñao: :cuñao: :cuñao:
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor gusmanmal el 20 Dic 2011, 19:47
yustin escribió:Tienes que cambiarla .Se jode una membrana que lleva dentro .
Porque no se puede tapar el agujero si se anula la EGR?
gusmanmal
Notapor Zwartin el 21 Dic 2011, 01:08
a ver y en un asz en la culata, esta el tapon de rellenado de aceite y a la izquierda hay una pieza circular de la que sale un manguito por ahi pasan los gases del aceite o que es?
Zwartin
Notapor Zwartin el 21 Dic 2011, 22:59
Me urge mucho saber que es esa pieza por favor!
Zwartin
Notapor Alanitu el 21 Dic 2011, 23:37
Si, pasa aceite vaporizado a la admisión
La egr, la llevas anulada? Si la llevas anulada puedes tapar ese agujero sin problemas , yo lo tape en el asv y despues de 20000km sin problemas . Si no la llevas anulada...... Como que estas tardando jejejeje
Para limpiarla , siempre te puedes acercar por Madrid, le la chorreo con arena y en el mismo dia te vuelves con ella como nueva , pasate por mi post de instaladores . Ya me autopublicito jejejeje
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Zwartin el 22 Dic 2011, 23:48
y la seta esa que va arriba de la tapa de balancines qeu se une con la intelpipe...puede perderme aceite por la union con la tapa de balancines lleva alguna junta eso¿?
Zwartin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], Semrush y 24 invitados
