Aguja combustible loca y marcador a 0 [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor can el 15 Dic 2011, 22:06
buenas a ver si sabeis lo que le pasa y me ayudais cojo el coche esta mañana y oigo un pitido no se enciende nada en el cuadro digo que raro y veo que la abuja de la velocidad no se mueve ya flipo,giro y vuelve a pitar me doy cuenta que la aguja del combustible cada vez que doy curvas se vuelve loca y va de lado a lado y llega hasta la reserva y hay es cuando pita teniendo medio deposito, tampoco funciona la luz de marcha atras
hace un mes me puse una alarma y tengo la camara de marcha atras en la s integrada y hace poco le puse al motor de la s un muelle mas duro para que la cerrara bien y el motor ese iva mas forzado y puede ser que sea de ahi por que ahora que estoy pensando tampoco iva, bueno si a otro le a pasado algo asi y si no sera lo del motor de la s
salu2
Última edición por can el 16 Dic 2011, 13:06, editado 2 veces en total
can
Re: Abuja combustible loca y marcador a 0
Notapor aninavalle el 15 Dic 2011, 22:34
Sensor de velocidad, onde la caja...
Toi col Tapatalk oh! un pocu comprension...
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor indio19 el 16 Dic 2011, 02:51
Ami me paso algo parecido ,,,
Mira la bateria con un polimetro, la mia estaba demasiado chuscada, y como consecuencia, la aguja de la gasolina bailaba como dices, un xenon no me cargaba y las luces al arrancar hacian chof un poco. Fue ponerle una nueva y se fueron todos los problemas,,,,,
indio19
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Notapor BhEaN el 16 Dic 2011, 08:32
Esto mismo se ha explicado hace muy poco, tío...
Efectivamente tiene toda la pinta de ser el captador de velocidad de la caja de cambios, que o no funciona, o esta desenchufado, o al hacer la instalación que comentas has tocado algo y hay algun problema eléctrico que impide que te llegue su señal, pero vamos, que tiene toda la pinta de ser eso, jejeje
Agradecido: 1583 veces
Notapor Nekora el 16 Dic 2011, 12:22
can escribió:buenas a ver si sabeis lo que le pasa y me ayudais cojo el coche esta mañana y oigo un pitido no se enciende nada en el cuadro digo que raro y veo que la abuja de la velocidad no se mueve ya flipo,giro y vuelve a pitar me doy cuenta que la abuja del combustible cada vez que doy curvas se vuelve loca y va de lado a lado y llega hasta la reserva y hay es cuando pita teniendo medio deposito, tampoco funciona la luz de marcha atras
salu2
Llámame loco si quieres, peeeeeeeero, ¿te funcionan las luces de marcha atrás?
A mi me pasó exactamente lo mismo hace tiempo y resultó ser el fusible de las luces de marcha atrás...
Sin ese fusible, la aguja del combustible subía, bajaba, me pitaba reserva, volvía a subir.... vamos, cada 10 segundos "piiiiiiiiiii" reserva... El velocímetro a 0 también y algún "Expediente X más en el cuadro" :lol:
Como has andado en lo de la cámara de marcha atrás, a lo mejor has tocado la instalación de las luces de marcha atrás...
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor BhEaN el 16 Dic 2011, 12:27
Si no has tocado nada por la zona del motor, tiene que ser eso... un problema eléctrico, corto, etc. o un fusible, como dice Nekora... pero tiene que ser algo de eso...
Y por favor, edita el título del post... que cada vez que leo "abuja" me lloran los ojos, jejejeeee
Notapor Benito_fr el 16 Dic 2011, 12:29
salu2
A mi tambien me ha pasado lo del fusible de las luces de la marcha atras.
SEAT LEON 1.9 TDI 150 CV Ver galería
Benito_fr
Re: Aguja combustible loca y marcador a 0
Notapor can el 16 Dic 2011, 13:09
gracias por todas las respuestas y perdon por la ortografia voy a mirar lo del fusible como dice nekora por que tampoco funcionan las luces de marcha atras
:ok:
can
Notapor can el 16 Dic 2011, 19:06
arreglado era un fusible cambiado y todo ok
:reverencia: :reverencia: :reverencia:
can
Notapor BhEaN el 17 Dic 2011, 12:11
Perfecto!
Marca el post como solucionado haciendo click en el boton de "Marcar como solucionado" que hay en la esquina superior derecha de los posts, por favor...
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], jxc33 y 15 invitados
