Cambiar silent blocks de la estabilizadora
17 Dic 2011, 16:53
por andrew_mp
Buenas, vereis noto mi coche con un efecto barca que hace años no lo hacía. Se que gran parte de de este efecto por no decir casi todo es por la suspensión que con 210000 km voy con la sport de serie.
Lo que ocurre es que he leído que el balanceo la pieza que lo mitiga es la estabilizadora y que puede haber balanceo por silent blocks en mal estado y los míos no se han cambiado nunca. Entonces mientras vaya con la suspensión de serie pues me gustaría probar a cambiarlos a ver si mejora algo ya que solo valen 6 o 7 € cada uno.
Es muy difícil cambiarlos? Cómo se hace más o menos? Creo que la referencia que necesito es 1J0 411 314 T, pero no estoy seguro, la barra estabilizadora de mi coche es de 23 mm (la medí hace un rato con el calibre).
Re: Cambiar silent blocks de la estabilizadora
17 Dic 2011, 17:10
por Leonazo
Mirate este brico, aqui te explica lo que tienes que hacer para cambiarlos.
http://www.fullcustom.es/guias/sustitui ... brazaderasUn saludo
17 Dic 2011, 17:34
por andrew_mp
Muchas gracias, he estado mirándolo y no parece muy complicado. Las abrazaderas son necesarias también? No valen las que tengo?
17 Dic 2011, 17:36
por BUJE
yo creo que influye todo los silent blocks, y la suspension... creo que va siendo hora de cambiarlo todo, yo tambien los llevo de serie los silen, la suspension puse blistein
17 Dic 2011, 18:11
por Leonazo
Mira a ver en que estado estan las abrazaderas y si estan deterioradas, las cambias, no creo que cuesten mucho. De todas formas, como dice Buje, ya va tocando cambiar la suspension por completo y ya aprovechas y que te cambien los silenblocks, es lo que yo hice.
19 Dic 2011, 18:54
por BUJE
Leonazo escribió:Mira a ver en que estado estan las abrazaderas y si estan deterioradas, las cambias, no creo que cuesten mucho. De todas formas, como dice Buje, ya va tocando cambiar la suspension por completo y ya aprovechas y que te cambien los silenblocks, es lo que yo hice.
tu que has cambiado todos los silen???
es mejor esperar a cambiar los silen con la suspension o tanto da son piezas a parte?
25 Dic 2011, 20:21
por Leonazo
Yo le he cambiado los silent de la estabilizadora y los de los trapecios.
Seria mejor cambiarlo con la suspension por que al desmontarlo todo son unos 15 minutillos mas para los silent y te ahorras un dinerillo muy rico que en estos tiempos se agradece
25 Dic 2011, 23:20
por BUJE
Leonazo escribió:Yo le he cambiado los silent de la estabilizadora y los de los trapecios.
porque para cambiar los silen que tienes que sacar suspension o no hace falta??
sabes la totalidad que tienen los leones nuestros???
25 Dic 2011, 23:31
por yustin
Tienes que sacar el trapecio inferior .
Lleva 2 silentblocks (Uno atrás grande redondo y otro delante pequeño que son dos mitades).
Imagen de clubseatleon.net
26 Dic 2011, 13:28
por BUJE
yustin escribió:Tienes que sacar el trapecio inferior .
Imagen ]
que es de tu coche esa foto???
el de atras que es el power no??
y el delantero de serie???
para sacar el trapecio hay que sacar amortiguador???
gracias
26 Dic 2011, 15:36
por yustin
No es del mio. Es sacado del foro.
Para sacar el trapecio no necesitas quitar el amortiguador.Es más ,si lo quitas no será capaz de sacar el trapecio( a no ser que quites los 3 tornillos de la rotula de suspension y adios al angulo de caida)
1-
Aflojas los dos tornillos que atraviesan los silentblocks y
quitas el tornillo de la rotula de suspensión que va en la mangueta.
2-Con una palanca de hierro pinzas el trapecio hacia abajo apoyando la punta en el chasis del coche.
Quitas los tornillos que afojaste anteriormente y voilá! Un saludo.
26 Dic 2011, 17:44
por yustin
Estas son de hoy:
27 Dic 2011, 15:15
por BUJE
buenas fotos amigo, para cambiar los silen mejor todos o solo los de los trapecios???
esa foto primera que son los dos silen de los trapecios???
parece que llevan los de power no?? son de igual medida y sirven bien???
29 Dic 2011, 11:29
por seryi_gt
Andrew, de que año es tu TDI? Imagino que el mio lleva la estabilizadora de 23mm como todos los leones...
29 Dic 2011, 11:56
por andrew_mp
seryi_gt escribió:Andrew, de que año es tu TDI? Imagino que el mio lleva la estabilizadora de 23mm como todos los leones...
Mi coche es de 2001 y la medí el otro día con el calibre y en efecto lleva la de 23 mm, aunque también hay leones con estabilizadora de 21 mm creo.
