Página 1 de 4
Cuando arranco en frio me salta el abs en el cuadro
18 Dic 2011, 00:16
por ibiza2
hola foreros , esta tarde cuando arranco el coche , me salta el abs en el cuadro , que puede ser
Re: Cuando arranco en frio me salta el abs en el cuadro
18 Dic 2011, 01:30
por josebas
Ni idea, vagcom a ver que canta, tu coche anda peor que el mio compi.
18 Dic 2011, 02:08
por pruiz
yo antes de mirar nada miraba los fusibles esos que van encima de la bateria y que son como unas chapitas que van atornilladas , no sera el primero que veo con uno roto , bueno mas bien agrietado o cortado por el medio y presisamente dando fallo de abs
18 Dic 2011, 02:29
por andrew_mp
Si solo es en el momento del arranque es que tu batería va pidiendo cambio.
18 Dic 2011, 10:42
por txemmmmmm
asi es...
18 Dic 2011, 11:24
por ibiza2
txemmm , supuestamnte la bateria me marka 12.83 v , cuando esta arrancado marca 14.86 v , el problema esque se queda mucho tiempo parado en el mismo sitio y ahora esta aciendo frio , josebas el tuyo tambien tiene problemas estamos buenos
18 Dic 2011, 11:27
por txemmmmmm
en el mio a veces me salta tb los testigos abs y esp, al arrancar pero bueno estara ya la bateria un poco tocada, xk me la regalaron hace 2 años...
PD= el dia q diga basta un varta
18 Dic 2011, 11:34
por ibiza2
txemmm , tampoko esta uno para cambiar una bateria con lo caras que estan ahora , que una bateria asi para un leon de gasolina , estan en unos 110euros de ai para arriba , ahora le tendre que sacar de vez en cuando a dar una vuelta
18 Dic 2011, 12:15
por andrew_mp
También las hay baratas de segundas marcas, además un gasolina no necesita tanta batería como un diesel. Todo depende de como te arranque. Si se te enciende la luz pero arranca medianamente bien pues sigue con ella. Yo llevo un tiempo así y cada día me arranca peor así que tendré que cambiarla en breve.
18 Dic 2011, 12:16
por andrew_mp
18 Dic 2011, 12:21
por txemmmmmm
ibiza2 escribió:txemmm , tampoko esta uno para cambiar una bateria con lo caras que estan ahora , que una bateria asi para un leon de gasolina , estan en unos 110euros de ai para arriba , ahora le tendre que sacar de vez en cuando a dar una vuelta
a mi no me salen a ese precio, pero bueno
salu2
18 Dic 2011, 12:52
por andrew_mp
18 Dic 2011, 16:59
por ibiza2
andrew_mp , yo tengo una varta de 70amperios y 640ah y muchas veces dejar mucho tiempo el coche sin arrancar ahora que viene el frio es malo , ahora le tendre que mover de vez en cuando , porque se queda casi toda la semana sin arrancar y sin moverlo
18 Dic 2011, 17:56
por josebas
ibiza2, estoy de mi coche hasta el cogote, la próxima vez será motorización diesel; robusto, económico, duradero y que me haga cantidad de kilometros y no termine de romper.No pasar tan frecuentemente por las gasolineras creo que me haría feliz.
18 Dic 2011, 18:35
por txemmmmmm
josebas escribió:ibiza2, estoy de mi coche hasta el cogote, la próxima vez será motorización diesel; robusto, económico, duradero y que me haga cantidad de kilometros y no termine de romper.No pasar tan frecuentemente por las gasolineras creo que me haría feliz.
Es justo lo contrario, el tuyo es mas fiable.. q cualquier diesel de hoy en dia
