Aguja de gasóleo marca lleno y no lo esta
Seguidores: txemmmmmm
Notapor jmsolano el 19 Dic 2011, 12:45
hola a todos :
tengo un problema en el cuadro de mando/ salpicadero o como sea/ resulta que el deposito de gasóleo no esta lleno posiblemente por la mitad o menos y me marca en el cuadro la aguja lleno a tope y la lampara de reserva encendida,creo que hay un problema ,me podéis ayudar
jmsolano
Re: Aguja de gasóleo marca lleno y no lo esta
Notapor gusmanmal el 20 Dic 2011, 01:12
Seguramente sera el aforador del deposito que se ha quedado bloqueado en esa posicion.
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 20 Dic 2011, 07:38
gusmanmal escribió:Seguramente sera el aforador del deposito que se ha quedado bloqueado en esa posicion.
+1 exacto.
Casi al 100%. A mi ya me paso una vez y se me paro el coche en plena rotonda marcando que aun tengo combustible.
Lo llevé en grúa a la Seta y lo único que hicieron es echarle 10€ de Diesel y "e voila".
Solo me cobraron esos 10€ jejeejej
En realidad lo único que puedes hacer es esperar si se vuelve a soltar y mientras tanto, llena depósito y fíjate en los Kms que haces hasta que vuelva a estar bien.
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor Alanitu el 20 Dic 2011, 10:49
Saca el aforador y limpialo con un cepillo de dientes y gasoil
Que marca de gasoil usas?
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor txemmmmmm el 20 Dic 2011, 17:54
levanta el asiento trasero, lleva 2 tornillos de estrella creo, mueve el aforador y listo..
PD= seguramente se haya qdado enganchado..., muevelo, si te vuelve a pasar lo limpias
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor jmsolano el 21 Dic 2011, 18:44
si señor la averia estaba en el aforador ,quito asiento,tornillos ,limpio y fuera averia muchas gracias
jmsolano
Notapor Alanitu el 21 Dic 2011, 18:57
Como lo llevas? Lo has mirado ya?
Dime lo del gasoil por favor es pura curiosidad
Alanitu
Notapor jmsolano el 21 Dic 2011, 19:08
txemmmmmm escribió:levanta el asiento trasero, lleva 2 tornillos de estrella creo, mueve el aforador y listo..
salu2
jmsolano
Notapor jmsolano el 22 Dic 2011, 20:04
Alanitu escribió:Como lo llevas? Lo has mirado ya?
el gasóleo que hecho es el A vamos el mar barato
jmsolano
Notapor Alanitu el 23 Dic 2011, 19:52
Ya pero no es lo mismo repsol que galp
El de mi coche despues de 200000km siempre con Repsol del barato salio blanco y el de arl que puse con 170000 estaba negro de pelotas
Alanitu
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 36 invitados
