Apagado retardado como plafon
NotaPublicado: 19 Dic 2011, 13:47
por zaran
buenas voy a poner unas luces en los pies con un interruptores de tres posiciones para cada una de ellas.
cuando esten puestas para encenderse con las puertas me gustaria que se apagasen a la vez que el plafon central (con el retardo tan bonito ese :) )
tenia pensado poner los interruptores al lado del mando de luces (adjunto imagen :sobrao: ) y pillar 12v de la regleta de conexiones y la masa de algun tornillo que haya por ahi cerca (supongo que alguno abra :pensando: ) y para que se enciendan con las puertas empalmar al cable del plafon :ok:
la cosa es que de esta forma nose si se apagaran con retardo o tendria que empalmar a los tres cables que van al plafon (masa, 12v, y 12v con puertas)
a ver si me echais un cable! nunca mejor dicho :cuñao:
Re: Apagado retardado como plafon
NotaPublicado: 19 Dic 2011, 13:57
por Gurin
Vas a poner interruptores para encenderlas cuando quieras?? o quieres que se enciendan cuando abres la puerta??
Si coges el positivo del plafón se te apagan con retardo.
NotaPublicado: 19 Dic 2011, 21:52
por zaran
Gurin escribió:Vas a poner interruptores para encenderlas cuando quieras?? o quieres que se enciendan cuando abres la puerta??
interruptores de tres posiciones para elegir que no enciendan nunca, siempre o con las puertas. pero lo del retardo solo es en este ultimo caso.
entonces con coger el positibo con las puertas del plafon vale?
y la masa y el siempre positivo de otro sitio?
NotaPublicado: 19 Dic 2011, 22:21
por Gurin
Si con el positivo ( cuando abres las puertas te vale).
Ya que sacas la corriente del plafón, yo sacaría los 3 cables del mismo.
Tienes masa, positivo continuo y el positivo cuando abres las puertas y solo tienes que tirar cableado.
NotaPublicado: 19 Dic 2011, 22:29
por zaran
pues si la verdad que estaba dudando si pillar los tres de arriba o coger de la regleta (ya que voy a desmontar el plastico del volante para poner los interruptores).
pero lo hare como tu dices, mas facil :ok: :ok:
