Problema bateria (causa posible reloj radioMP3)
NotaPublicado: 19 Dic 2011, 19:30
por mdromed
Hola a todos.
Vereis desde que puse un radio MP3 nuevo que mantiene el reloj cuando le apagas, me estoy quedando sin bateria en el coche a los 2 o 3 dias de no arrancarlo.
Este es el esquema de cables que trae. A ver si me podeis decir como puedo apagar dicho relojito, o que el radio solo se encienda cuando de el contacto, y se apague cuando pare el motor.
Lo siento por la foto pero no se que le pasa al puto movil:
Re: Problema bateria (causa posible reloj radioMP3)
por mdromed
Alguien me dijo que cambiara el cable rojo (battery) por el amarillo (ignition), pero no consigo nada
NotaPublicado: 19 Dic 2011, 23:16
por sinparedes
mdromed escribió:Alguien me dijo que cambiara el cable rojo (battery) por el amarillo (ignition), pero no consigo nada
Si no te guarda las emisoras memorizadas es que tienes mal puesto esos dos cables, se supone que algo de corriente deve quedar para alimentar el radiocd y no perder esa memoria, pero claro si asi te consume mucho( que no deveria) ponlos alreves pero olvidate de guardar esas memorias.
Saludos..
NotaPublicado: 19 Dic 2011, 23:40
por ALCOBENDAS
Un reloj no se come una bateria en 2/3 dias. algo mas tiene que estar mal
NotaPublicado: 20 Dic 2011, 02:30
por mdromed
Saludos..
Pero es cuando los invierto el relojito sigue encendido
NotaPublicado: 20 Dic 2011, 14:51
por mdromed
Alguien me puede decir como puedo hacer que el radio se apague con el contacto de la llave?
