Ruido en suspension k puede ser?
NotaPublicado: 19 May 2005, 21:27
por faixeda
buenas, tengo un amigo k se monto solo muelles i desde akel dia el coxe al cojer baxes seguidos le ace un ruido como si ubiera algo suelto o flojo, pero lo e desmontado i le e recollado todo lo k le pudieron aver desmontado al poner muelles i todo estava collado i no tengo niputa idea de k puede ser mas, si alguien se a encontrado con lo mismo k comente k puede ser o algo nos areis un favor, muxas gracias i slaudoss
NotaPublicado: 20 May 2005, 00:17
por ag
No comentas que Leon es ni que tipo de muelle se ha montado. Asi que te comentaré mi experiencia: yo monte los muelles de un sportTDI150 a mi sports limitedTDI90. El coche bajo unos 2 cm. El comportamiento es algo mas duro, se nota más ostia en los baches; paso las curvas algo más rápido; la frenada en recta es la mejora mas evidente. Se nota sensiblemente, no es un cambio brusco.
En el montaje tubimos especial cuidado en el asiento perfecto de los muelles, nos ayudo mucho los puntitos que marcan a los muelles de origen (por cierto, luego quiero crear un post, para que entre todos distingamos los tipos de muelles que se montan en los diferentes acabados).
Salu2!!
NotaPublicado: 20 May 2005, 00:31
por faixeda
los muelles son unos eibach i estan montados a un fr tdi 150 cv, a ver si alguien mas me puede ayudar
ssaludos
NotaPublicado: 20 May 2005, 01:23
por oliver_20
Si dices k esta todo bien........
NotaPublicado: 30 May 2005, 11:22
por alarma
Seguramente sean las copelas y el rodamiento que esten rotos, por algun bache que hayais cogido a mucha velocidad. A mi ha pasado hace poco y tengo los mismos muelles y amortiguadores y el mismo coche. ¿Suena cada vez mas verdad? Si habres el capo vereis que la parte superior del amortiguador que sobresale esta demasiado levantada, cuando mas o menos debria ir a ras de la carroceria.
NotaPublicado: 30 May 2005, 14:46
por oliver_20
Habeis apretado bien la tuerca kva situada encima del rodamiento y debajo de la cazoleta????? Xk sino la habeis apretado bien ahi tendria un juego el cual podria ser el problema. Tambien podria ser, como bien te han dixo, el rodamiento o la copela, pero para romper esta, tendrias k haber dado un golpe bastante fuerte a la amortiguacion.
NotaPublicado: 01 Jun 2005, 16:00
por aznartuning
Puede producirse que si el muelle es mucho mas corto que el amortiguador al pasar un bache la base superior del muelle se separe del amortiguador y al momento que el coche vuelve a bajar golpea el muelle contra la base y es cuando produce el clak famoso,me paso en un ford escort que lo baje 4cm,el leon aun no lo he bajado,tiempo al tiempo,jejeje.
NotaPublicado: 01 Jun 2005, 22:14
por faixeda
buenas, el clac solo lo aze al bajar baxes, por ejemplo coje un baden i al suvir no se escuxa nada pero al bajar kuando la suspension baja se escuxa clac, solo al bajar es una cosa muy rara, i si dice k si k cada dia se lo ace mas, i eso de las copelas se puede arreglar?
NotaPublicado: 02 Jun 2005, 14:17
por oliver_20
Se puede arreglar poniendolas nuevas, pero primero teneis k mirar a haber si en realidad estan rotas.
X cierto....... cuantos km tienen los amortiguadores?????? Xk hay veces k suenan muxo cuando estan rotos y encima ponemos muelles + cortos.
NotaPublicado: 02 Jun 2005, 18:01
por Invitado
Mira tambien los ojos de la barra estabilizadora o las torretas no es mala idea tampoco.....
