Fallo electrico general-luces-limpias-climatizador
Notapor ertitomaza el 26 Dic 2011, 14:26
Muy buenas a todos compañeros, soy ertito de valencia.
he estado leyendo en el foro y no veo que nadie le pase lo que a mi me pasa en mi leon.
mi modelo es el 1.9 TDI 110cv sport, nunca me ha dado ni un problema (bueno una rebentada de turbo), pero de hace un año para aqui me a pasado 4 veces una cosa estrañisima.
en las tres veces las condiciones eran las mismas.: Lluvia, Frio. La ultima vez sin lluvia, solo frio....
os cuento:
el coche funciona perfectamente, paro el motor saco la llave y cuando vuelvo a montarme (en 20 minutos) no me funcionan las luces cortas, ni las largas (rafaga si), ni el pito, ni los intermitentes (averia con 4 intermitentes si), ni el aire acondicionado, ni los limpias. Siempre me ha pasado cuando el coche ha parado en algun sitio y no lo muevo hasta que es de dia, pero la semana pasada tube que llamar a la grua y todo que me pillo en un viaje. El problema es que cuando llevo el coche al garaje para llevarlo al mecanico al dia siguiente, cuando lo arranco al dia siguiente me funciona todo otra vez sin problemas. Se lo llevo al mecanico y me dice que todo funciona bien y que no ve el problema las tres veces
yo ya nose que hacer, no puedo coger el coche de noche, ni si hay prevision de lluvia, vamos una autentica putada
al final he decidido intentar mirarlo yo A Ver si con el vagcom y con el obd puedo hacer algo.
a ver si alguien le ha pasado algo parecido o sabe de alguien que le ha pasado y a ver que leches puede ser (ME TRAE LOKO))
saludos a todos compañero
ertitomaza
Re: Fallo electrico general-luces-limpias-climatizador
Notapor killeroso el 03 Ene 2012, 19:37
Hola ertitomaza, estaba leyendo tu problema y me he registrado para resolver tu duda,no te preocupes,no es grave,lo que ocurre es que todo lo que coge corriente con el primer giro de la llave de contacto no le llega corriente porque está averiado el bombín interno de la cerradura,prepara 100 pavos con mano de obra....o poco más,algo subiría...saludos
killeroso
Notapor jose21 el 07 Ene 2012, 11:33
Buenas!! A mi me paso lo mismo, me fallaban las mismas cosas que a ti, y tambien ande loco porque nadie me sabia decirme que le pasaba, me dijieron que era la centralita confort, se la cambie de desguace pero nada, asique fui a un sitio especializado en electricidad para coches y resulta que estaban mal los cables que van a la centralita confort la que esta debajo del volante y arriba de los pedales, estaban en mal estado y dañados.
Saludos , espero serte de ayuda!
jose21
Notapor snack el 12 Ene 2012, 23:26
Hola,....a mi me pasa lo mismo.
He cambiado todos los fusibles y sigue igual...mirare lo que comentáis del bombín de la cerradura.
snack
Notapor vladiii el 30 Ene 2012, 18:44
tengo el mismo problema que tu !!!!! lo solucionaste???? que hiciste???
vladiii
Notapor ORUKIDOLLI el 30 Ene 2012, 20:03
A mi me paso lo mismo y era el conmutador que esta detras de la cerradura
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor vladiii el 30 Ene 2012, 22:02
ORUKIDOLLI escribió:A mi me paso lo mismo y era el conmutador que esta detras de la cerradura
lo puedo arreglar yo mismo? como?
vladiii
Notapor ORUKIDOLLI el 30 Ene 2012, 22:18
Yo lo lleve al taller asi que ni idea ,me supongo que tienes que quitar airbag y volante y las tapas de plastico
ORUKIDOLLI
Notapor ORUKIDOLLI el 30 Ene 2012, 22:22
ORUKIDOLLI
Notapor vladiii el 30 Ene 2012, 22:29
ORUKIDOLLI escribió:Esta es la pieza que me cambiaron
http://www.oscaro.es/interruptor-de-enc ... 15-1443-gt
que te costó la reparacion???
vladiii
Notapor ORUKIDOLLI el 30 Ene 2012, 22:41
No te podria decir por que recuerdo que me hizo varias cosas ya que cuando lo dejo por alguna averia siempre aprobecho para que me aga algo de mantenimiento asi no se lo tengo que llevar dos veces, echale que una hora de mano de obra +pieza , el caso es que a mi solo me lo hizo dos veces y muy espaciadas en el tiempo pero las dos veces en la autopista y de noche ,no veas la gracia de ir sin luces ni intermitentes
ORUKIDOLLI
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 17 invitados
