Cambiar pastillas traseras seat leon I [solucionado]
Notapor rilos el 26 Dic 2011, 14:56
Las cambie hace unos años entre dos, uno apretaba el piston con un gato y el otro giraba el piston con otro gato, no recuerdo bien el sentido de giro, es a derechas segun miras el piston hidraulico de frente o a izquierdas, buscando en el foro no he encontrado ese dato, he leido algo a cerca de que se gira en un sentido y despues en otro.
Me comprare un alicate pico de loro que abarque el diametro del piston hidraulico, lo del util no lo tengo planteado por que total para una vez cada 6 años no merece la pena, seguramente ya no las cambie nunca mas.
salu2
rilos
Agradecido: 65 veces
Re: Cambiar pastillas traseras seat leon I
Notapor oscarr5 el 26 Dic 2011, 18:30
hola compañero, yo se las cambie hace una semana, utilice una sargenta o como se dice por aqui, un gato y luego giraba el bombin( aki esta tu duda) con unos alicates de fontanero de izquierda a derechas mirando de frente al bombin, luego iva apretando el gato a medida que iva entrando mas un par de vueltas, así asta el fondo, cuidado con la gomita que recubre el bombin, un saludo
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor oscarr5 el 26 Dic 2011, 18:33
por cierto, ahora que me fijo, te has equivocado y has puesto el post en el del leon mk2 :lol:
oscarr5
Notapor RVG el 26 Dic 2011, 19:20
Lo movemos a su subforo...
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 63 veces
Notapor Alanitu el 26 Dic 2011, 19:39
Con una llave de las de quitar el disco a la radial se hace mejor que con el alicate de fontanero , ademas no lo marcas
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor rilos el 27 Dic 2011, 11:54
Tienen los pistones hidraulicos traseros dos agujeros como la turerca de apretar el disco las radiales ??
rilos
Notapor Alanitu el 27 Dic 2011, 14:14
rilos escribió:Tienen los pistones hidraulicos traseros dos agujeros como la turerca de apretar el disco las radiales ??
Tienen dos muescas , ya lo veras cuando quites la pastilla se hace bastante mas comodo con esa llave
Alanitu
Notapor rilos el 01 Ene 2012, 22:05
Efectivamente lleva dos muescas y se puede girar el piston con una llave de radial pequeña, es ideal,. con un gato vas apretando el piston hacia dentro y todo perfecto. Muchas gracias.
rilos
Notapor Alanitu el 01 Ene 2012, 22:53
rilos escribió:Efectivamente lleva dos muescas y se puede girar el piston con una llave de radial pequeña, es ideal,. con un gato vas apretando el piston hacia dentro y todo perfecto. Muchas gracias.
Nada hombre para eso stamos
Alanitu
Notapor charly_mad el 01 Ene 2012, 23:24
Como dice el compi...yo los he cambiado de mi mk4 hace una semanita con la llave de una radial y perfecto
charly_mad
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 19 invitados
