Clavija Puerta conductor "perdida"...ayuda... [solucionado]
Notapor y0mismo el 26 Dic 2011, 23:27
Hola buenas...
El 28/11/2011 compre de segundamano un seat leon mk1 1.6 16v sport limited...el coche esta muy bien...con 90.000kms,recien pintado,nada desgastado...el caso es que cierra todas las puertas pero abre todas menos la del conductor...He leido en muchisimos posts que es el interruptor de la cerradura...(pero de momento paso de ello)...el caso que no m funcionaba tampoco el tweeter de dicha puerta...hoy e desmontado el panel para curiosear y habia una clavija sin enchufar en ningun lado....me a dado por cambiarla por la del tweeter(QUE ES IGUAL) y ya funciona el tweeter...la conclusion que la que estaba enchufada ahora esta suelta...no deberia ir enchufada en algun lado?? yo por mas que he mirado no hay mas para enchufar....
y esta el plafon de luz de cortesia mas clavija suelta
No tengo ni idea de que podria ser...pero dudo que tenga que estar desenchufada..aver si alguien sabe donde va...
Gracias y salu2!!!
y0mismo
Re: Clavija Puerta conductor "perdida"...ayuda...  [solucionado]
Notapor erkurro el 26 Dic 2011, 23:36
no estoy muy seguro del todo, pero me suena k segun el modelo de coche, el mio si lo tiene, te falta una conexión que va al led rojo de la puerta que parpadea, o sea, el que indica k está cerrado y eso.
erkurro
Notapor y0mismo el 26 Dic 2011, 23:55
Te refieres al tipico led de "alarma"? no tengo ni idea...
y0mismo
Notapor ORUKIDOLLI el 27 Dic 2011, 00:21
Va ser el del led de la alarma el mio no lo traia y hace poco lo puse
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor Alanitu el 27 Dic 2011, 10:45
erkurro escribió:no estoy muy seguro del todo, pero me suena k segun el modelo de coche, el mio si lo tiene, te falta una conexión que va al led rojo de la puerta que parpadea, o sea, el que indica k está cerrado y eso.
+1
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor y0mismo el 27 Dic 2011, 11:43
aaaaamigos...entonces yo e visto que en norauto de leganes vendian el led suelto "como un tubito" que deducco que deberia meterle la broca al panel...si la enchufo hay entonces funcionaria?¿
Gracias a todos...tenia una corazonada que la cerradura no funcionase x ese cable xD pero,me tocara arreglarla..
Gracias,salu2 y feliz año nuevo
y0mismo
Notapor erkurro el 27 Dic 2011, 15:26
eso era!! saludos
erkurro
Notapor y0mismo el 28 Dic 2011, 11:53
Pues aver si m animo y la monto sin liarla...os e dao a boton de agradecimiento...suerte y salu2!!!
y0mismo
Notapor Leonazo el 28 Dic 2011, 12:34
Para poner el led, tendras que comprar primero el capuchon para colocarlo, mirate este brico que ahí te lo explica todo.
http://www.fullcustom.es/guias/sustitui ... rma-puerta
Seat Leon Sport FR 1.9 tdi
Leonazo
Notapor y0mismo el 30 Dic 2011, 13:20
Leonazo escribió:Para poner el led, tendras que comprar primero el capuchon para colocarlo, mirate este brico que ahí te lo explica todo.
eres un crack, pero el mio no tiene "pestillo" xD pero pillare el led que vi en norauto que es solo el led rojo...luego deducco que cortare la clavija y empalmo los 2 cables...aver si m animo la semana que viene y enseño fotos xD
y0mismo
Notapor y0mismo el 30 Dic 2011, 13:22
Es mas...no recuerdo si era plano o salia cabeza...si sale cabeza quedaria fatal...me dare una vuelta x desguaces aver si veo en alguno que lo lleve plano
y0mismo
Notapor ardelleoeixo el 06 Ene 2012, 20:32
Yo que tu antes de comprar y montar ahí nada comprobaria esa clavija a ver si trae o no corriente y cuando no valla a ser que la líes y luego :cry: :plas:
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo
Agradecido: 34 veces
Notapor y0mismo el 13 Ago 2012, 11:46
Si lo comprobe primero jejeje
y0mismo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 42 invitados
