Dónde están alojados el sensor de tempe. y el termostato?
Notapor paco_jimeno2003 el 27 Dic 2011, 23:02
Hola amigos, soy nuevo en el foro. Primeramente saludaros a todos, deciros que me parece muy interesantes e instructivos los comentarios y consejos que estoy encontrando en esta página.
Mi problema es el siguiente:
1º-El coche no me alcanza la temperatura de 90 º.
2º- Cuando voy cuesta abajo con la marcha metida, usando freno motor, la temperatura baja hasta los 50º.
He mirado los comentarios y por lo visto si he entendido bien, es el sensor de la temperatura, pero me da la impresión que también puede ser el termostato. Lo voy a cambiar yo, las dos cosas, como he hecho otras veces, con otras cosas.
La pregunta es:
Dónde están alojados el sensor de temperatura y el termostato?.
Son difíciles de cambiar?.
Hay que tener en cuenta algo en especial?
Gracias de antemano por vuestras respuestas. Saludos a todos.
paco_jimeno2003
Re: Dónde están alojados el sensor de tempe. y el termostato
Notapor JUNTADETROCOLA el 27 Dic 2011, 23:33
termostato, debajo del alternador en una trompa negra y sensor de temperatura parte derecha (caja de cambios), detras de la bomba tandem
JUNTADETROCOLA
Notapor Gurin el 27 Dic 2011, 23:35
Lo primero bienvenido.
Segundo debes utilizar el buscador porque hay muchos post que tratan de este tema.
Aqui tienes la foto del donde está el termostato.
El sensor de temperatura es este
Y va ubicado justo detrás de donde está marcado.
Y este es el esquema
Es muy fácil de cambiar y por 60 euros tendrás los 2.
Comprar una garrafa de 5 litros de anticongelante y a volar.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor JUNTADETROCOLA el 27 Dic 2011, 23:39
la ubicacion del sensor que remarcaste es la de la temperatura del fuel, compadre
JUNTADETROCOLA
Notapor paco_jimeno2003 el 04 Ene 2012, 21:17
Entonces, dnde están los sensores?, no me quedo muy clara la cosa.......... :ayuda:
paco_jimeno2003
Notapor ardelleoeixo el 07 Ene 2012, 00:18
paco_jimeno2003 escribió:Entonces, dnde están los sensores?, no me quedo muy clara la cosa.......... :ayuda:
Como bien te dice el compañero esa que marco es la del gasóleo pero en el esquema es justo la 9 y esta de ese mismo lado pero en la parte trasera del motor.
Y por lo que cuentas me inclino por termostato si el sensor estuviese mal te marca en el cuadro luz contaminacion
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo
Agradecido: 34 veces
Notapor Gurin el 07 Ene 2012, 01:21
Mañana intento hacer una foto mejor
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor golo el 07 Ene 2012, 17:45
La información es correcta y ademas coincide con el del 90 cv, mismo sitio para termostato y sensor temperatura.
golo
