Desmontaje alternador
Notapor edupro el 28 Dic 2011, 00:39
hola buenas, me quede sin bataria en el coche y se enciende la luz de la bateria del cuadro ( medi con voltimetro y daba 10v), me e puesto a desmontar el alternador pero no puedo, he quitado los dos tornillos largos pero no sale.... sabéis si me queda algun tornillo o algo a tener en cuenta un saludo y graciasss!! :)
edupro
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Desmontaje alternador
Notapor josebas el 28 Dic 2011, 02:47
Bienvenido.
Se me hace a mi k ese alternador no lo podrás reparar, ni existen recambios, te tocará buscar uno nuevo, recuperado o de desguace.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor santosexo el 28 Dic 2011, 12:05
Si has quitado los 2 tornillos largos te tiene que salir puede ser que este un poquito duro por que lleva 2 tetones que que cuando aprietas los tornillos largos estos tetones se ciñen al alternador pero hazle un poquito de palanca con un deztornillador que fijo que sale .
santosexo
Notapor edupro el 28 Dic 2011, 14:37
gracias por las contestaciones!! lo conseguí sacar del alojamiento, ahora no puede sacarlo al exterior. por donde sale por arriba o por abajo?? he desmontado el regulador y no tiene mala pinta, lo único q una escobilla esta mas larga q otra eso es normal?? puede ser por eso q no me cargue?? la tensión que me da es de 10v mas o menos. un saludo y graciasss
edupro
Notapor chinotunero el 28 Dic 2011, 23:24
si lleva en la polea embrague que creo que si metele un destornillador en las aspas de dentro para bloquear que gire el rotor interno y luego giras con la mano en ambos sentidos la polea si gira para los 2 lados es el embrague centrifugo que lleva en la polea con cambiar solo la polea te llegaria si por el contrario solo gira en un sentido a cambiarlo entero te tocara un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor josebas el 28 Dic 2011, 23:38
Tengo un alternador para 1.6 16v averiado, lo cambie porque no cargaba. Si te interesa para aprovechar recambios enviame mp.
josebas
Notapor Pumuki1986 el 29 Dic 2011, 22:26
yo le cambiaria el regulador que son unos 60eu o algo mas,puedes perderlos o ganar 400eu de cambiar el alternador.te cuento una experiencia, llevamos a un taller un ibiza con el regulador petado y decian que habia que cambiar el alternador entero,lo llevamos a otro sitio cambio el regulador y vuala todo correcto..hacia lo mismo del cuadro de instrumentos de encender la bateria.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor Felix401 el 12 Jul 2014, 16:57
alfinal por donde sacaste el alternador? yo tengo el mismo problema.. quiero sacar el alternador pero no puedo por arriba no sal por abajo esta el compresor de aire ademas tampoco tengo juego por que el alternador me toca con el ventilador del radiador es un leon 1.6 16v
Felix401
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Apple Bot y 22 invitados
