Desmontaje alternador
NotaPublicado: 28 Dic 2011, 00:39
por edupro
hola buenas, me quede sin bataria en el coche y se enciende la luz de la bateria del cuadro ( medi con voltimetro y daba 10v), me e puesto a desmontar el alternador pero no puedo, he quitado los dos tornillos largos pero no sale.... sabéis si me queda algun tornillo o algo a tener en cuenta un saludo y graciasss!! :)
Re: Desmontaje alternador
NotaPublicado: 28 Dic 2011, 02:47
por josebas
Bienvenido.
Se me hace a mi k ese alternador no lo podrás reparar, ni existen recambios, te tocará buscar uno nuevo, recuperado o de desguace.
NotaPublicado: 28 Dic 2011, 12:05
por santosexo
Si has quitado los 2 tornillos largos te tiene que salir puede ser que este un poquito duro por que lleva 2 tetones que que cuando aprietas los tornillos largos estos tetones se ciñen al alternador pero hazle un poquito de palanca con un deztornillador que fijo que sale .
NotaPublicado: 28 Dic 2011, 14:37
por edupro
gracias por las contestaciones!! lo conseguí sacar del alojamiento, ahora no puede sacarlo al exterior. por donde sale por arriba o por abajo?? he desmontado el regulador y no tiene mala pinta, lo único q una escobilla esta mas larga q otra eso es normal?? puede ser por eso q no me cargue?? la tensión que me da es de 10v mas o menos. un saludo y graciasss
NotaPublicado: 28 Dic 2011, 23:24
por chinotunero
si lleva en la polea embrague que creo que si metele un destornillador en las aspas de dentro para bloquear que gire el rotor interno y luego giras con la mano en ambos sentidos la polea si gira para los 2 lados es el embrague centrifugo que lleva en la polea con cambiar solo la polea te llegaria si por el contrario solo gira en un sentido a cambiarlo entero te tocara un saludo
NotaPublicado: 28 Dic 2011, 23:38
por josebas
Tengo un alternador para 1.6 16v averiado, lo cambie porque no cargaba. Si te interesa para aprovechar recambios enviame mp.
NotaPublicado: 29 Dic 2011, 22:26
por Pumuki1986
yo le cambiaria el regulador que son unos 60eu o algo mas,puedes perderlos o ganar 400eu de cambiar el alternador.te cuento una experiencia, llevamos a un taller un ibiza con el regulador petado y decian que habia que cambiar el alternador entero,lo llevamos a otro sitio cambio el regulador y vuala todo correcto..hacia lo mismo del cuadro de instrumentos de encender la bateria.
NotaPublicado: 12 Jul 2014, 16:57
por Felix401
alfinal por donde sacaste el alternador? yo tengo el mismo problema.. quiero sacar el alternador pero no puedo por arriba no sal por abajo esta el compresor de aire ademas tampoco tengo juego por que el alternador me toca con el ventilador del radiador es un leon 1.6 16v
