Consumo de aceite
Seguidores: txemmmmmm, evola_200
Consumo de aceite
Notapor leonvilar el 29 Dic 2011, 20:16
Hola a todos, tengo una duda y me gustaria compartirla a ver si alguien me puede aclarar algo. Tengo un leon 1M TDI 100CV motor AXR, cambio el aceite cada 10.000km aproximadamente y entre cambio y cambio me consume trankilamente medio litro de aceite, es eso normal? a mi me parece algo excesivo.
Me he estado fijando y he visto que en el intercooler rezuma bastante aceite por la parte de abajo y he llegado a la conclusion de que pueda ser que el turbo pasa aceite a la admision, puede ser eso o estoy ekivocado? Un saludo a todos y feliz año.
leonvilar
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Consumo de aceite
Notapor Pumuki1986 el 29 Dic 2011, 20:29
no lo veo excesivo,es mas mi 110 tambien consume aceite como todos los coches.segun el manual es normal el consumo de 1l a los 1000 asique 0'5l a los 10000 es totalmente normal,a lo de intercooler no seque decirte
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor leonvilar el 29 Dic 2011, 20:40
gracias por la aclaracion pero es que mi padre tiene un golf de 90 con 170.000km y apenas toca el aceite entre cambio y cambio por eso el consumo del mio me parecia excesivo y visto que rezumaba por la parte de abajo del intercooler he llegado a esa conclusion, la cual pude ser erronea y estar todo completamente normal, no lo se, por eso he abierto el post para conocer opiniones, lo dicho, muchas gracias por tu aportacion
leonvilar
Notapor txemmmmmm el 29 Dic 2011, 20:49
que aceite le pones???
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 49 veces
Notapor leonvilar el 29 Dic 2011, 21:21
Uso el REPSOL ELITE 50501TDI 5W 40 era el que me echaban en las primeras revisiones en el concesionario y he leido algo que estos motores inyector bomba son bastante delicados para el tema de aceite por eso sigo echando el mismo.
leonvilar
Notapor aninavalle el 29 Dic 2011, 21:54
Si ves rezumar aceite en el IC, conviene desmontarlo y limpiarlo, no tenga en exceso...
Si luego al tiempo vuelve a rezumar, puede ser lo que comentas, qeu pase en exceso el turbo... pero primero limpia y despues ya se verá...
Del aceite Repsol yo no confío... prefiero el Mobil 1 o el Castrol Edge/BP Visco... pero cada uno es cada uno :ok:
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor leonvilar el 29 Dic 2011, 22:06
Eso es lo que voy hacer, pero tengo que buscar el dia, jejeje, pero bueno ya tenia pensado desmontar el IC para limpiarlo o por lo menos como esta la cosa por ahí, ya que no hace mucho que limpie la egr, deberia haber limpiado toda la admision pero bueno, como no tengo mucho tiempo libre pues ya se sabe, un sabado un pokito, otro sabado otro pokito y algun sabado que no puedes..... en fin, lo de todos.
En cuanto a lo del aceite ya te digo, echo ese por que es el que me echaban en el taller no se si es bueno o malo, son ignorante completamente en el tema, no quiero tener problemas y supongo que en el taller me echarian algo que no da problemas, jejeje. muchas gracias
leonvilar
Notapor Pumuki1986 el 29 Dic 2011, 22:08
leonvilar escribió:Eso es lo que voy hacer, pero tengo que buscar el dia, jejeje, pero bueno ya tenia pensado desmontar el IC para limpiarlo o por lo menos como esta la cosa por ahí, ya que no hace mucho que limpie la egr, deberia haber limpiado toda la admision pero bueno, como no tengo mucho tiempo libre pues ya se sabe, un sabado un pokito, otro sabado otro pokito y algun sabado que no puedes..... en fin, lo de todos.
No te preocupes por el aceite,te hechan el que aconseja seat en norma 505.01 . Es normal ni de los mas buenos ni de los mas malos.
aninavalle escribió:Si ves rezumar aceite en el IC, conviene desmontarlo y limpiarlo, no tenga en exceso...
No es por nada pero si le pone el castrol edge entonces es cuando se lo bebera,porque varios con leones 110 le salta el chivato del aceite a los 10.000kms..Que no confies en el,no quiere decir que sea malo claro esta.
Pumuki1986
Notapor leonvilar el 29 Dic 2011, 22:12
Hace aproximadamente 5.000km que cambie el aceite y ya me salto el chivato a mi con el respsol...... el amarillo digo, el que indica nivel bajo, y ala a reponer......
leonvilar
Notapor Pumuki1986 el 29 Dic 2011, 22:20
leonvilar escribió:Hace aproximadamente 5.000km que cambie el aceite y ya me salto el chivato a mi con el respsol...... el amarillo digo, el que indica nivel bajo, y ala a reponer......
Entonces eso no es 0.5l creo yo no? para que salte el chivato solo me parece poco lo digo desde el desconocimiento porque nunca me a saltado,solo que siempre que me lo llenan lo dejan justo en la parte de arriba y cuando cambio el aceite esta cerca de la parte media-baja de la varilla.
Pumuki1986
Notapor leonvilar el 29 Dic 2011, 22:30
tampoco es que lo haya medido...... no se, lo cambio lo dejo al maximo y luego repogo cuando veo que baja, el chivato me salta si me despisto, pero normalmente yo miro el aceite con frecuencia
leonvilar
Notapor Pumuki1986 el 29 Dic 2011, 22:35
leonvilar escribió:tampoco es que lo haya medido...... no se, lo cambio lo dejo al maximo y luego repogo cuando veo que baja, el chivato me salta si me despisto, pero normalmente yo miro el aceite con frecuencia
si lo llenas y te baja por debajo del minimo en 5.000km se te rezume por ahi,desde siempre te a consumido tanto aceite? no lo creo lo normal es que despues de unos 10.000 o 12.000kms este en la parte media baja de la varilla con un repsol y con un castrol segun hablan rellenar necesitarias.
Pumuki1986
Notapor leonvilar el 29 Dic 2011, 22:44
Pues si, siempre e notado que este coche consumia aceite, he dicho medio litro pero kiza sea mas entre cambio y cambio casi me vacia la lata de 5 litros, y ya te digo, lo cambio a poco mas de 10.000km nunca espero a los 15.000
leonvilar
Notapor Pumuki1986 el 29 Dic 2011, 22:51
leonvilar escribió:Pues si, siempre e notado que este coche consumia aceite, he dicho medio litro pero kiza sea mas entre cambio y cambio casi me vacia la lata de 5 litros, y ya te digo, lo cambio a poco mas de 10.000km nunca espero a los 15.000
entre cambio y cambio en la lata sobra mas de 1l . Siempre consumen pero que llegue a pitarte para rellenar con 5.000kms nada mas me parece que es bastante,mirando el manual normal como te dicho que es normal 1l a los 1000km.
Pumuki1986
Notapor leonvilar el 30 Dic 2011, 23:19
Bueno, hoy despues de darle muchas vueltas e desmontado intercooler y lo he limpiado, tenia como un chupito de aceite en el fondo del radiador, alguien que lo haya limpiado se a encontrado lo mismo?
leonvilar
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
