Como cambiar el tubo del liquido del limpia?
NotaPublicado: 01 Ene 2012, 13:58
por jolocotroco
tengo roto el tubo que eyecta el agua de los limpias delanteros,esta roto donde el vierteaguas justo donde estan los eyectores y quiero cambiarlo o repararlo y no tengo ni idea de como se puede hacer.se puede tirar de los eyectores para afuera?o como?
primero hay que quitar los brazos de los limpias y tirar de la carcasa de plastico?o algo parecido?
ilustro con fotos.
th23autolink_encode_start_8obxxnyjW2ltZzo4b2J4eG55al1odHRwJiM1ODsvL2ltZzY4NSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNjg1LzYxMy9pbWcwODFmJiM0NjtqcGdbL2ltZzo4b2J4eG55al0=th23autolink_encode_end_8obxxnyj
Uploaded with ImageShack.us
th23autolink_encode_start_8obxxnyjW2ltZzo4b2J4eG55al1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg0MiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODQyLzQ0MjEvaW1nMDgybSYjNDY7anBnWy9pbWc6OG9ieHhueWpdth23autolink_encode_end_8obxxnyj
Re: Como cambiar el tubo del liquido del limpia?
NotaPublicado: 01 Ene 2012, 15:07
por gusmanmal
Si, marca la posicion de los limpias para ponerlos despues en la misma posicion, los sacas flojando el tornillo, y le quitas la goma que va por dentro del capo de lado a lado, despues tirando te sale la pieza de plastico que comentas, pero ten cuidado porque van los tubos que tienes rotos sujetos a ella, los sacas tirando de ellos hasta que salga y le pones los nuevos.
Supongo que primero habras comprado el tubo que venden de sustitucion, es negro y lleva unas formas para que lo cortes a medida.
NotaPublicado: 01 Ene 2012, 18:58
por jolocotroco
gusmanmal escribió:Si, marca la posicion de los limpias para ponerlos despues en la misma posicion, los sacas flojando el tornillo, y le quitas la goma que va por dentro del capo de lado a lado, despues tirando te sale la pieza de plastico que comentas, pero ten cuidado porque van los tubos que tienes rotos sujetos a ella, los sacas tirando de ellos hasta que salga y le pones los nuevos.
pues no e comprado el tubo,el que trae mi coche es blanco y esta corroido del sol o del frio o de todo en cuestion despues de 11 años.....estan casi rotos a la altura de los eyectores,pensaba en repararlos,pero claro nose el tubo cuanto es de largo o a donde llega para empalmar.no quiero complicarme mucho la vida para desarmarlo.me imagino que empalme con otro tubo a la altura de la aleta por donde va al depostio del agua.
NotaPublicado: 02 Ene 2012, 20:25
por gusmanmal
Lo normal es que se te haya roto solo lo que va debajo del plastico del vierteaguas, por lo que con 1metro te sobra.
Es un trozo pequeño, y otro un poco mas largo, tiene unos empalmes en cada ejector.
El de serie es blanco, pero el que tienen ahora en la seta de sustitucion es negro.
NotaPublicado: 06 May 2013, 23:35
por luigi55
Hola.
Yo he comprado 1 metro de tubo.es negro y lleva un recubrimiento de tela, pero exteriormente no figura ninguna referencia y no veo tampoco lo que comenta el compañero de las formas.
Pone "fuel hose din 73379". El de accesorios me asegura que es lo que se utiliza para los limpias.
