Cambiar turbo
Cambiar turbo
Notapor Taifun el 02 Ene 2012, 22:53
Hola y un mejor ano a todos antes de todo !!!
Mi turbo entra mucho en limp mode .. cada dos x tres y no voy a pagar 300 pavos solo que lo limpien y dentro de poco peta o algo similiar. Ya tiene 145 mil km.
Tengo el sport del 2001 y me gustaria saber cual seria el siguiente turbo plug and play.
Funcionara a la medida del antiguo me imagino hasta que le hago una repro, no ?
Taifun
Re: Cambiar turbo
Notapor yustin el 02 Ene 2012, 23:07
Con lo fácil que es limpiarlo,rebajar las paletas y adios problema para siempre :mrgreen: :palomitas:
yustin
Agradecido: 9 veces
Re: Cambiar turbo
Notapor Taifun el 02 Ene 2012, 23:18
Es que he leido el brico de fullcustom y a la hora de montarlo hay que ponerle el reloj comparador, o no es asi ?
Taifun
Re: Cambiar turbo
Notapor yustin el 02 Ene 2012, 23:58
Yo lo desmonté varias veces y nunca usé el comparador.
Lo importante es rebajar ,rebajarrrrrrrrrrrrrrrr :cuñao:
Cuando vuelva a desmontarlo le comentaré en la SEAT donde y como hacerlo.
Fui hace unos dias a casar una llave y me dijeron que estos turbos venian demasiado ajustados y un poco de carbonilla la liaba.
Y la solución definitiva era esa.
yustin
Agradecido: 9 veces
Re: Cambiar turbo
Notapor Fran_Cupra el 03 Ene 2012, 00:09
Hay algún manual donde se explique como desmontarlo y limpiarlo y tal como tú dices yustin?? Es díficil?? Mi leon Mk1 es de finales de 2003 va camino de los 195000km y una limpieza no le vendría mal aunque no he tenido ningún problema de nada aún, me va de lujo todo el coche...!
Fran_Cupra
Re: Cambiar turbo
Notapor yustin el 03 Ene 2012, 00:37
La verdad es que es algo complicadillo porque hay que sacar el colector de escape (la caracola forma parte del colector) pero se hay cosas peores.
Pero si no te ha dado problemas yo no lo tocaría porque no vas a notar nada.
Aqui hay algo parecido aunque no es exactamente el que yo tengo.
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... garret.pdf
yustin
Agradecido: 9 veces
Re: Cambiar turbo
Notapor Taifun el 03 Ene 2012, 07:36
yustin escribió:Yo lo desmonté varias veces y nunca usé el comparador.
Rebajar que ? Carbonilla o a que te refieres ?
Que tengo que saber antes de desmontarle y montarle ?
Compro el kit de reparacion ? Que referencia tiene y donde lo encuentro ?
A ver si doy con el.
Taifun
Re: Cambiar turbo
Notapor xylen2 el 03 Ene 2012, 13:46
El siguiente turbo plug and play es de un 150, pero tendras que ajustar la repro y cambiar un tubo, por lo demás es llegar y colocar.
Si necesitas precios, mp.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
