Espadín Cupra en leon MK1
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.691
Hola foreros, tengo una pregunta para vosotros. Veréis, el otro día estaba mirando algunos manuales de los cracks que por aki se dejan caer y vi la instalación del espadín negro que va debajo y al filo del paragolpes delantero del leon Cupra. Me encanta ese espadín y en un manual explicaban como ponérselo al FR, mi pregunta es si alguien lo ha puesto en un leon mk1 normal como por ejemplo el mío que es el TDi 90cv y si se puede poner sin problemas y sin pegas de ITV o algo. Saludos!
Fran_Cupra - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Espadín Cupra en leon MK1
Claro que puedes, he visto bastantes coches con él puesto.
En la ITV no creo que te digan nada.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Para ponerlo, supongo que la misma forma que en el manual que os comento que ví, tornillos roscachapa en número y distancia al gusto del consumidor, no? Pero los tornillos estos simplemente atraviesan el plástico del bajo del paragolpes y punto, no tienen mucha superficie de agarre, no? Sabéis de algún otro modo de colocarlo?
Fran_Cupra escribió:Para ponerlo, supongo que la misma forma que en el manual que os comento que ví, tornillos roscachapa en número y distancia al gusto del consumidor, no? Pero los tornillos estos simplemente atraviesan el plástico del bajo del paragolpes y punto, no tienen mucha superficie de agarre, no? Sabéis de algún otro modo de colocarlo?
Yo lo llevo con tornillos rosca-chapa hace años y ahí sigue después de unos pocos años.
Lo puedes remachar, pero tendrás que conseguir remachadora y "remaches en flor".
Otra opción es meter "grapas" por dentro del paragolpes. como los que vienen en los pasos de rueda o similar. y así al atornillar quedarán amarrados por las "grapas" que comento, eso o poner un cacho de plastico o metacrilato y que el tornillo lo perfore, con un poco de base.
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
Con tan solo los tornillos rosca- chapa no vas a tener problema de que se te caiga ni nada.. Eso si, cuidado con los bordillos al estacionar en bateria.
Sent from my iPhone using Tapatalk
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
Yo la llevo puesta en un toledo MK2 (con paragolpes de serie), y queda muy bien. La tengo sujeta con tornillos rosca-chapa
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Me lo apunto, que andaba dando yo vueltas de como poner el espadin y con los roscachapa tenia mis dudas de que aguantase... pero viendo que la mayoria lo llevais asi lo pondre asi yo tambien
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
toledoman escribió:Yo la llevo puesta en un toledo MK2 (con paragolpes de serie), y queda muy bien. La tengo sujeta con tornillos rosca-chapa![]()
lo tienes con el paragolpes normal? o sea ni FR ni ese estilo? no tendrás alguna foto por ahí si me haces el favor! saludos
brother - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 28 veces
Pues mañana recogeré el espadín y la famosa "T" que va encima del filtro del gasoil, xq hoy me llegué a la seta y no tenían ninguna de las dos piezas. En cuanto las tenga y las coloque os subo unas fotillos!
brother escribió:toledoman escribió:Yo la llevo puesta en un toledo MK2 (con paragolpes de serie), y queda muy bien. La tengo sujeta con tornillos rosca-chapa![]()
No tengo foto, pero hago una y la subo
Toma ahi van, estan cogidas desde la cochera no se si se ven bien
gracias tron, me gusta como queda, es que tenía la duda como quedaría con un paragolpes de serie.
Un saludo y gracias por la molestia de las fotos! jeje
yo tambien lo llevo cogido al paragolpes cn tornillos rosca-chapa i e pasado la itv i no me han dixo nada es mas hace cosa de 1 semana fui a la itv para meter el kit fr en la ficha tecnica i no me dijeron nada por el espadin del cupra.eso si como dice el amigo "Juanky" cuidado al estacionar q yo el primer dia q me lo puse lo raske en un bordillo jijijiji...
chust111 - Asidu@ en la selva
Y esta de cara
30 mensajes
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
