Cuando arranco en frio salta el chivato de la temperatura
NotaPublicado: 04 Ene 2012, 22:30
por MillanFR
Pues eso que a un colega y a mi nos pasa esactamente lo mismo.
Al arrancar el leoncio por las mañanas o si lleva unas hoaras parados al arrancar el coche salta el chivato de la temperatura, como si saltaria por exceso de temperatura de agua pero con esta total mente fria.
Al arrancar se queda el testigo rojo parpadeando paramos al kilometro, paramos el motor arrancamos y todo perfecto.
Le hemos cambiado el sensor te la temperatura que esta devajo de la bomba tamen por uno nuevo pero sigue igual. :plas:
A alguien le a pasado?
Re: Cuando arranco en frio salta el chivato de la temperatur
NotaPublicado: 04 Ene 2012, 22:32
por txemmmmmm
millanfr, abre el bote anticongelante y lleva 2 patillas el sensor rascalo cn un destornilllador y lo dejare de hacer, sino bote nuevo de expasion...
un saludete!!
NotaPublicado: 04 Ene 2012, 22:34
por Aisack
El sensor que esta dentro de la bolla donde esta el refigerante esta sucio!o bien necesitas ponerle un poco mas de anticongelante, que es lo que hice yo y dejo de hacerlo!! Prueba con rellenar un poco y si no se soluciona pruebas lo segundo,
un saludo!€
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
NotaPublicado: 04 Ene 2012, 23:09
por Masa5891
Eso mismo hice yo y se soluciono. Solo que tuve que abrir ligeramente las patillas pero si, eso es.
NotaPublicado: 04 Ene 2012, 23:13
por ArkikomTdi
pero por favor un pokito de buscador chicos que no sois nuevos y este tema lo menos se ha hablado 1000 veces.
Usar el buscador
NotaPublicado: 04 Ene 2012, 23:20
por MillanFR
txemmmmmm escribió:millanfr, abre el bote anticongelante y lleva 2 patillas el sensor rascalo cn un destornilllador y lo dejare de hacer, sino bote nuevo de expasion...
un saludete!!
Aisack escribió:El sensor que esta dentro de la bolla donde esta el refigerante esta sucio!o bien necesitas ponerle un poco mas de anticongelante, que es lo que hice yo y dejo de hacerlo!! Prueba con rellenar un poco y si no se soluciona pruebas lo segundo,
un saludo!€
Muchisimas gracias a los dos. :aplauso:
Mañana mismo lo pruebo a ver si se soluciona el problemilla,
Eso si mi colega me comento que podia ser el jodido sensor a si que pille 2, me cago en todo 34 pavos que valia cada uno gastados pa nada. :zoquete:
1 Saludo
ArkikomTdi escribió:pero por favor un pokito de buscador chicos que no sois nuevos y este tema lo menos se ha hablado 1000 veces.
Usar el buscador
Mil diculpas señor moderador pero esque soy un autentico cerrojo con el buscador. :plas:
NotaPublicado: 04 Ene 2012, 23:42
por diso
no hace falta ni que andes, enciendes y te pita el chivato!!!!! , vuelves a sacar las llaves del contacto y arrancas de nuevo y ya no salta... a mi me ha pasado alguna vez , incluso en el garaje a 16 grados... un saludo
NotaPublicado: 05 Ene 2012, 00:03
por golfr36
Es el sensor del vaso de expansion,lo puedes rascar a ver si se soluciona temporalmente,pero a la larga volvera a fallar.
Vaso de expansión nuevo y a correr.
NotaPublicado: 05 Ene 2012, 15:35
por txemmmmmm
golfr36 escribió:Es el sensor del vaso de expansion,lo puedes rascar a ver si se soluciona temporalmente,pero a la larga volvera a fallar.
siempre no es asi..., yo lo rasque cuando el coxe tenia 4 años y ahora esta camino de 10 y jamas a vuelto a pitar..
PD= pero si en algunos casos puede pasar..
NotaPublicado: 05 Ene 2012, 15:41
por leoncito fr 150
a mi me pasa siempre jaja pero paso de el , ahora que no se enciende y nose porque lo echo de menos :(
NotaPublicado: 06 Ene 2012, 15:43
por txemmmmmm
millan como fue??
salu2
NotaPublicado: 06 Ene 2012, 20:27
por alber_20
Yo tenia el mismo problema y el otro dia le pase un bastoncillo a las patillitas metalicas y mano santo.
NotaPublicado: 06 Ene 2012, 22:05
por MillanFR
txemmmmmm escribió:millan como fue??
salu2
Hablando claro y en plata, de cojones!!!!!!!! Jeje
Fue pasarle el destornillador y solucionado. :banana:
Lo mejor fue cuando estube con mi colega y se lo comente, se quedo muerto. Jeje
Muchisimas gracias a todos por buestra ayuda. :aplauso:
1 Saludo
NotaPublicado: 07 Ene 2012, 00:09
por frestor
joder calamidad
no me llames no sea q te arruines en la llamada
menos mal q tienes mi telefono de casa
ami me cobraron 10 euros por la botella nueva, eso si antes de tener internet, hace ya 4 años
me comentaron lo de rascarlo pero por 10 napos, joooooooder 36, estamos locos
NotaPublicado: 20 Feb 2012, 15:14
por wartunero
pues seguramente sea el bote de expansion...cambialo que no cuesta nada de nadaaa y te ahorras algo mas serio,un saludoo
