Pedal de embraGue se queda clavado
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola, pues bien, tras cambiar bimasa, prensa y todo eso....ahora se m queda clavado el pedal del embrague, y le tengi q dar con el pie hacia arriba, a parte al frenar se m apaga l coxhe, como si se calase, q realmnte es lo q hace. M cambiaron una tuberia q supuestamnte era x eso...pero sigo en las mismas
noe_nypen - Leoner@ mayor del reino
Re: Pedal de embraGue se queda clavado
no se te habra roto el bombin????
a mi me comentaron al montar el embrague, que el bombin ya estaba bastante tocado y en caso de que se rompiese pasaria eso mismo: pedal al fondo
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
No me jodas
Pues vaya, a ver si se te soluciona pronto
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Pues si q m ablaron del bombin........pero tenia la esperanza dee q no fuese eso
Lo normal y casi seguro es que sea la bomba de embrague pero, como dices que ha sido a raíz de abrir para cambiar embrague, lo mismo tocaron algo (¿cambiaste collarín?) y el circuito está mal purgado o toma aire en algún punto...
Si el circuito está OK sin fugas, me temo que te toca camboar el cilindro maestro...
Suerte.
Suerte.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
si el collarín también está cambiado.
Ahora acabó de descubrir, q me está echando por debajo, un liquido amarillento que parecen meos, y goteó bastante...... ala tarde vuelvo por el taller, pero empiezo a mosquearme ya
A mi me está pasando lo mismo en un Hyundai Accent que tengo, el embrague lo pisas y es como si no hiciese nada y es lo que dice JCC, tengo el cilindro principal joio. Cuanto pasen estas fechas se lo cambio.
Oscaritoh - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
noe_nypen escribió:si el collarín también está cambiado.
Pues... al loro porque te quedas sin líquido de frenos (aunque te avisaría el cuadro). Esperemos que sea por fuera la fuga, porque si es por la unión de la caja con el bloque... ojo al collarín que tocaría desmontar de nuevo.
Suerte.
JCC escribió:noe_nypen escribió:si el collarín también está cambiado.
Suerte.
lo jodido es que caiga liquido de frenos en el disco de embrague por lo dejas en 4 a saltos..
lleva 2 especies de grapillas donde coje al bombin, esperemos q se le haya perdido alguna( pero raro me parece)
- Agradecido: 48 veces
bueno el tema era la pieza q me cambiaran que quedó mal puesta, ya sacaré una foto para enseñaros cual era, es como una T, un tubito en forma de T, que echaba fuera el liquido de freno,
Me alegro que se quedara en el susto noe........ estaba ya alarmado leyendo el post....... a ver las fotillos cuando lo subas a ver que es. un saludo
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
bueno pues esa es la pieza que estaba jodida y la q después quedó mal colocada y por eso me daba esos problemas con el embrague.
Ahora ya no me falla ni se queda clavado ni cosas raras. que es eso..........? ni idea xD, me lo explicaron pero ya ni me acuerdo ajjaja
A mi me paso lo mismo al poco de meter el reforzado,justo fue esa pieza,mas que la pieza una arandela de goma que une las dos partes
PoKy_DiaBLo - Asidu@ en la selva
pero que es???
20 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1754 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 9 invitados
