El pedal de embrague me suena como una cama vieja...
12 mensajes
- Vistas: 10.864
hay alguna forma de engrassar el pedal de hembrague? cuando lo suelto o apreto, hay un pequeño recorrido de 2-3cm, que me suena un ñigui ñigui... como si faltara engrassar alguna parte mobil....
Última edición por ArkikomTdi el 09 Ene 2012, 22:41, editado 1 vez en total
Razón: Ligera falta de ortografia
dsorden - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: El pedal de hembrague me suena como una cama vieja...
Me interesa este post,en la ultima revision se lo dije ami mecanico porque, ademas, lo noto un poco duro y me dijo que habria que cambiar el liquido del embrague ya que es hidraulico...pero al final no hice na.. tambien decir q el mio suena un pelin al fondo
www.circuitomonteblanco.com
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
Me interesa a mi tambien, el mio tambien suena un pelín cuando pasa de medio recorrido.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
Desmontalo y verás un muelle... ese es el que hace ruido.
No es excesivamente difícil, pero sin conocimiento, yo no lo aría...
Toledo Signa TDI
aninavalle - Leoner@ habitual
oscarr5 escribió:Me interesa este post,en la ultima revision se lo dije ami mecanico porque, ademas, lo noto un poco duro y me dijo que habria que cambiar el liquido del embrague ya que es hidraulico...pero al final no hice na.. tambien decir q el mio suena un pelin al fondo
http://www.circuitomonteblanco.com
Listo tú mecánico... El líquido del embrague es el de frenos
Toledo Signa TDI
el liquido de frenos va con el de embrague es mismo deposito verdad???.
el mio tambien parece que suena un poco lo noto cuando arranco piso el embrague antes de arrancar, se puede echar alguna grasa por debajo del pedal???
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
BUJE escribió:el liquido de frenos va con el de embrague es mismo deposito verdad???.
Embraque y frenos comparten depósito... y, si falta líquido, antes te uedas sin embrague que frenos...
Echar grasa por debajo, sin desmontar entre muy muy complicado e imposible
Toledo Signa TDI
aninavalle escribió:BUJE escribió:el liquido de frenos va con el de embrague es mismo deposito verdad???.
esq no se quien me ha dicho que se podria echar grasa en el muelle del pedal del embrague ni idea, por eso es bueno cambiar cada poco el liquido de frenos no??? un liquido fresco supongo que ira mejor para la caja de cambios no?
BUJE escribió:aninavalle escribió:BUJE escribió:el liquido de frenos va con el de embrague es mismo deposito verdad???.
buje, no mezcles las cosas. el liquido de frenos es el mismo para los frenos y el embrague, la caja de cambios lleva valvulina
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Re: Re: El pedal de hembrague me suena como una cama vieja..
aninavalle escribió:oscarr5 escribió:Me interesa este post,en la ultima revision se lo dije ami mecanico porque, ademas, lo noto un poco duro y me dijo que habria que cambiar el liquido del embrague ya que es hidraulico...pero al final no hice na.. tambien decir q el mio suena un pelin al fondo
Si te refieres a q me la queria colar, ya te digo que no,aparte de ser mi mecanico, es mi amigo, pero he de decir que yo no sabia que el de frenos y el del embrague fueran el mismo,nunca deja uno de aprender
BUJE escribió:...
El muelle, está detrás del pedal, vamos en la misma pieza... por eso no se ve, a no ser que lo quites o hagas un agujero recortando la chapa...
El líquido de frenos se acciona con el bombín hidráulico del pedal de embrague (una pieza de unos 80€), en ningún momento entra en contacto ni con el muelle ni, mucho menos, como te dicen, con la caja de cambios...
Toledo Signa TDI
bueno me refería a que si cambiamos el liquido de frenos que comparte mismo liquido del embrague, supongo que mejorara tambien el tacto del cambio de marchas, como el embrague ira mas fino no?? independientemente de la valvulina no?? jeje, saludos tioelrey escribió:BUJE escribió:aninavalle escribió:BUJE escribió:el liquido de frenos va con el de embrague es mismo deposito verdad???.
12 mensajes
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 15 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 9 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 2 |
