Cable quemado [solucionado]
Cable quemado
Notapor micke el 08 Ene 2012, 22:34
Hola compañeros. Tengo un problema con mi León.hace unos meses se me fue la batería y le puse una nueva,al mes siguiente se me volvió a descargar y en lugar de comprar una nueva la recarge y todo bien.lo saque a la calle para que terminara de cargarse y cuando lo volví a meter en la cochera empece a oler a quemado por la parte del bajo volante y hoy lo he desmontado y he encontrado que el cable gordo de la tuerca numero 30 esta negro y con los pelos quemados. A que puede ser debido y como lo soluciono? He desconectado la ultima instalación que hice,que fue los botones de los asientos calefactables para ver si ese es el
Problema pero me da miedo que salga ardiendo y le he desconectado la batería.
Por favor necesito vuestra ayuda
Un saludo y gracias
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: Cable quemado
Notapor gusmanmal el 09 Ene 2012, 00:12
Has conectado los asientos como es debido?
Y con su correspondiente fusible?
gusmanmal
Agradecido: 23 veces
Cable quemado
Notapor micke el 09 Ene 2012, 00:47
Hola compañero
Si,seguí el manual que hay en vagclub.le puse el fusible y la iluminación de los botones la cogí de la ruleta de luces,cable gris/azul.
Las mantas aun no las tengo puesta,solo esta la instalación eléctrica.
Puede ser que me cargaran la batería mas de la cuenta?
Un saludo y gracias
micke
Re: Cable quemado
Notapor gusmanmal el 09 Ene 2012, 13:56
micke escribió:Hola compañero
Un saludo y gracias
Por exceso de carga no creo.
Te lo ha vuelto a hacer despues de desconectar la instalacion de los asientos?
Porque igual lo conectastes de forma que aunque no tengas la llave en el contacto tenga corriente.
gusmanmal
Re: Cable quemado
Notapor micke el 09 Ene 2012, 14:21
:ok: lo desconecte ayer y no he vuelto a sacar el coche porque me da miedo que salga ardiendo algo . el caso es que en esa tuerca numero 30 no llevo nada conectado pq tengo 2 tuercas numero 30, y justo en la que no hay nada conectado es la que se ha quemado.
lo mismo al hacer la instalacion me equivoque,pero creo que el positivo donde lo enganche es el de positivo bajo llave(75x),que es el que pone en el manual. de todas formas alguien me puede decir como comprobar con el polimetro si esta llegando corriente aunque no este el contacto dado?
mirando post he leido este aviso del compañero Mail(copio y pego)
"Cuidado al conectar a los elementos iluminados(cable gris/azul,borne58b),van regulados con el regulador de la intensidad. Respecto a los bornes de vajo el bolante:
Positivo bateria=Borne 30
Masa=Borne 31
Terminal para activacion y desactivacion controlada por llave de contacto=Borne 15
Iluminacion conmutadores,pulsadores,etc=Borne 58b
El resto tengo que buscarlo que no se donde lo apunte.
Saludos"
yo la iluminacion de los botones la cogi de ese cable que dice mail,color gris y azul. puede ser ese el problema?
un saludo y gracias
micke
Re: Cable quemado
Notapor Gurin el 09 Ene 2012, 20:08
Cuanto tiempo estuvo en carga ??? Desconectastes los bornes de la batería??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: Cable quemado
Notapor micke el 09 Ene 2012, 20:57
hola
la bateria la lleve a recargar a un taller y la lleve por la mañana y fui a recogerla al dia siguiente. no se si estaria 24horas o la quitarian antes
pero me han dicho que eso es imposible.
un saludo y gracias
micke
Re: Cable quemado
Notapor micke el 09 Ene 2012, 22:14
hola
me ha dicho un amigo que la iluminacion de los botones se debe de coger del reostato, de la ruleta que sube y baja la intensidad de las luces,cable gris y azul. yo lo conecte a la ruleta que hay para encender las luces a un cable tambien gris y azul. alguien sabe que funcion tiene ese cable y si puede ser el motivo por el que se haya producido el desgaste de bateria y el quemar el cable?
micke
Re: Cable quemado
Notapor Gurin el 09 Ene 2012, 22:59
micke escribió:hola
A que número corresponde el cable?
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Cable quemado
Notapor micke el 10 Ene 2012, 10:11
Lo miro luego y te digo.un saludo
micke
Re: Cable quemado
Notapor micke el 10 Ene 2012, 14:44
hola
es el pin 17 cable gris y una linea azul.
una vez desconectado ese cable he salido a dar una vuelta para ver si me volvia a oler a quemado,habre hecho unos 15km y no ha vuelto a oler. he tocado el cable y estaba un poco caliente,no se si eso sera normal.
el cable rojo que esta quemado va hacia la caja que hay en la bateria con fusibles y esta sujeto con una tuerca.
haber que me podeis decir
micke
Re: Cable quemado
Notapor Gurin el 10 Ene 2012, 15:37
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Re: Cable quemado
Notapor micke el 10 Ene 2012, 18:29
17. señal para regulador iluminacion, a este cable es el que le conecte la iluminacion de los botones. esto puede provocar los daños que me ha ocasionado?
un saludo y gracias por la informacion
micke
Re: Cable quemado
Notapor Gurin el 10 Ene 2012, 20:35
micke escribió:17. señal para regulador iluminacion, a este cable es el que le conecte la iluminacion de los botones. esto puede provocar los daños que me ha ocasionado?
NO creo que sea de la instalación de los asientos.
Mira la sección del cable que se te ha quemado, por dicho cable ha tenido que pasar bastante corriente.
El 30x es positivo de batería, no tiene nada que ver con el pin17 del mando de luces.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Re: Cable quemado
Notapor micke el 10 Ene 2012, 22:40
pues ya si que no tengo ni idea a que puede ser debido. lo tendre que llevar a un taller y haber que me dicen.
gracias por todo compañeros
micke
Usuarios navegando por este Foro: angelgvillalba, Anthropic y 38 invitados
