Buenas, a ver os comento un nuevo ruidito del coche. es un 1.9 TDI motor AXR 100cv del last edition.
Cuando aceleras, o al ralentía suena como una carraca, y si aceleras ese ruido va más rápido obviamente. En estos motores creo que el arbol de levas se le iba, pero no lo sé a ciencia cierta, he desmontado la tapa de balancines y el arbol lo veo bien a simple vista, no se aprecia desgaste alguno (foto 1)
Des monté la EGR y mariposa para limpiarla ya que estaba.
El ruido no es demasiado grande, pero si muy muy notable. Es por la parte central-drcha del motor, contrario a la caja cambios.
Alguien tiene algun indicio de que podrá ser?
Ruido motor AXR
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
brother - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 28 veces
Re: Ruido motor AXR
Ese arbol está perfecto, ese ruido a carraca al acelerar podria ser falta de presión en los taques, porque no metes vagcom y intentas mirar la presión de la bomba de aceite, el caudal de los inyectores, la oscilación de la polea de arbol de levas y todas estas cosas que se te ocurran.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Re: Ruido motor AXR
evola_200 escribió:Ese arbol está perfecto, ese ruido a carraca al acelerar podria ser falta de presión en los taques, porque no metes vagcom y intentas mirar la presión de la bomba de aceite, el caudal de los inyectores, la oscilación de la polea de arbol de levas y todas estas cosas que se te ocurran.
porque el cable del vagcom no me funciona, tendré que quedar con alguien de Madrid o algo y que me haga el favor.
Me he puesto a mirar ahora el ruido y si suena por los taqués. El aceite tiene 2.000km y es el repsol, nunca hecho uno malo ni que no sea de su densidad.....
Re: Ruido motor AXR
si bueno el el árbol esta perfecto lo que se ve, que yo que quieres que te diga bien lo que se dice bien solo veo una leva tendrías que darle vuetas al motor y mirar bien todas las levas porque yo en la foto solo veo una bien vista y la que veo la veo bien ¿pero y el resto?
pruiz - Asidu@ en la selva
Re: Ruido motor AXR
cuantos km tiene?
Re: Ruido motor AXR
80.000km tiene, esta tarde si tengo un hueco miraré el resto, que eso lo miré e hice la foto rápidamente
Re: Ruido motor AXR
Aqui un par de fotos del árbol mas claras... no se vé mal la verdad, solo un pequeño surquito mínimo...
Re: Ruido motor AXR
el coxe zapatea igual, humea??
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
Re: Ruido motor AXR
txemmmmmm escribió:el coxe zapatea igual, humea??
salu2
va igual, no echa humo, solo el ruido... he vuelto a montar, he lubricado todo bien y veré a ver... mientras a ver que se me ocurre, porque no me puedo quedar al 100% del coche en estos momentos...
Re: Ruido motor AXR
Pues lo que yo haría seria adelantar el cambio de la distribucion levantar el arbol verificar bien las levas que no estén gastadas y cambiar los taques que aunque no estén gastados puede ser que tenga alguno malo y se descargue por eso el ruido y así ya te curas en salud
Re: Ruido motor AXR
brother escribió:txemmmmmm escribió:el coxe zapatea igual, humea??
salu2
si va igual de momento no le llego la hora arbol/taques...
Re: Ruido motor AXR
estoy con txemmm. Es demasiado trabajoso lo que dices para no tener prueba de fallo de taques. Ademas si cambias eso, y al final es eso, tendrás que ver porque a gastado los taques...
Re: Ruido motor AXR
Vamos a ver que no digo que estén gastado sino que no funcinen bien los taques hidráulicos digo que probablemente se descarguen y no consiguen cojer presión para ajustarse con la leva y hace ese típico ruido a taques y muy común en los taques hidráulicos
Re: Ruido motor AXR
ya, de momento montaré la tapa otra vez y válvula y seguiré andando, a ver si va a mayores o algo, y si tiene que cascar que casque mas y verlo mas claro...
no hay mucho mas por donde mirar o ideas creo yo, suena ahí, ningun elemento externo al bloque....
Re: Ruido motor AXR
seguro que es lo primero que has echo mirarle el nivel de aceite... pero en estos coches para verlo bien..hay que hacerlo
1.- En frio.
2.- Arrancas el coche esperas 10-15 sg .
3.- Miras el nivel, que quede en la parte alta del moleteado.
nota: hace poco me ha salido un ruido viene por la parte derecha me lo hace ha bajas vueltas, al salir en primera...entre 1000rpm -15000rpm..es como una vibración. no se si sera como el tuyo.
suerte a ver si te soluciona.
1.- En frio.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
22 mensajes
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 18 |
Error 7F, (01-Motor, acceso seguridad) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ruibardo Respuestas: 0 |
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 5 |
Ruido amortiguadores Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: R4kSo Respuestas: 3 |
