Buenas. Alguien seria tan amable de explicarme como se hace , para cambiar las bujias del Leon 1 , 1.6, 16V, 105 CV?
Es que no veo la manera de sacar las bobinas.
Gracias anticipadas.
Cambiar bujias
54 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
amton - Nuev@ por aqui
Re: Cambiar bujias
En el 1.8, 2.0, 2.3, 2.8, etc... algunas llevan un tornillo de seguridad para la sujección pero, al margen de eso
todas salen tirando hacía arriba, ayudándote con un destornillador grande o similar...
supongo que el 1.6 será parecido...
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Re: Cambiar bujias
A mi me paso igual y al final lo lleve al taller ,el mecanico me dijo que con dos destornilladores planos uno por cada lado haciendo palanca hacia arriva con cuidado salen sin problema ,lo que si te puedo confirmar es que el mio no lleva ningun tornillo
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Re: Cambiar bujias
Pues gracias por las respuestas
De todas maneras os pongo unas fotos para ver que os parece.
th23autolink_encode_start_2noeuxalW2ltZzoybm9ldXhhbF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzcxOCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNzE4Lzc3NDkvcDEwMjA0NjlyJiM0NjtqcGdbL2ltZzoybm9ldXhhbF0=th23autolink_encode_end_2noeuxal
th23autolink_encode_start_2noeuxalW2ltZzoybm9ldXhhbF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzgzMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODMyLzg5MTgvcDEwMjA0NzB4JiM0NjtqcGdbL2ltZzoybm9ldXhhbF0=th23autolink_encode_end_2noeuxal
Yo tampoco veo ningun tornillo( el A4 que tengo si que tiene sujetando las bobinas), Esperando vuestros comentarios.
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
Re: Cambiar bujias
Comentarte tambien que tienes que soltar es "aforador "o como se llame el txisme por donde se hecha el aceite , sale girandolo para un lado
Re: Cambiar bujias
Gracias ORUKIDOLLI, eso por suerte ya lo sabia
De todas maneras no puedo encontrar en el foro ningun brico que me ayude .
Gracias otra vez
Gracias otra vez
Re: Cambiar bujias
Vale, te digo yo como salen, se las cambié a un ibiza, 1.4 16 valvulas, con 100 cv. Y son identicas las bobinas.
Con un destornillador plano por el lado, tiras hacia arriba haciendo 1 poco de palanca, y salen perfectas.
Esperate a que el motor esté frio, pues podrias joder las roscas de las bujias.
Y con una pipa especial (xq está profundo de cojones), tendrás que extraerlas.
Un saludo, espero haberte ayudad.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Re: Cambiar bujias
¿Qué bujías son buenas para este motor, es decir el 1.6 16v?
Car Cosmetic - Detallado de Vehículos y Desabollado sin pintura en Valencia
the runner - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Cambiar bujias
tobsi escribió:¿Qué bujías son buenas para este motor, es decir el 1.6 16v?
Que codigo de motor tiene?
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: Cambiar bujias
gusmanmal escribió:tobsi escribió:¿Qué bujías son buenas para este motor, es decir el 1.6 16v?
AZD
Re: Cambiar bujias
tobsi , yo tambien tengo un leon 1.6 16v , y le puse bujias bosch , las originales eran ngk , pero con unas bosch van muy bien , lo unico que las bobinas de encendido mejor tener de recambio , por si acaso
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: Cambiar bujias
Yo se las cambié al mio y no llevan tornillo. Tiras hacia arriba y fuera
Cupra_R_225 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Cambiar bujias
tobsi escribió:gusmanmal escribió:tobsi escribió:¿Qué bujías son buenas para este motor, es decir el 1.6 16v?
AZD
Para ese motor ngk recomienda PZFR6J-11
http://www.ngk.es/es/buscador-de-produc ... -11/16396/
Re: Cambiar bujias
gusmanal , el fabricante puede recomendar ngk , yo llevo en el leon 1.6 16v unas bosch y van estupendamente
Re: Cambiar bujias
ibiza2 escribió:gusmanal , el fabricante puede recomendar ngk , yo llevo en el leon 1.6 16v unas bosch y van estupendamente
Yo no he dicho lo que recomienda la seta, sino la que recomienda NGK.
Hay muchas marcas de bujias.
54 mensajes
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 5 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Fallo bujías precalentamiento Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aitor.boller Respuestas: 11 |
Bujías precalentamiento Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fleicar Respuestas: 0 |
Bujias motor CAXC (1.4 TSI 125 CV = 92 kW) Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anónimo Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 25 invitados
