Luz calentadores averia motor [solucionado]
Notapor xipiguini el 14 Ene 2012, 14:56
Bueno pues hace un rato se me ha encendido la luz de los calentadores parpadeando. Ha sido de buenas a primeras conduciendo normal y ha saltado la luz. Decir que he mirado las luces traseras y no funciona ninguna luz de freno, ni la 3º si quiera. He mirado en el buscador y tal, ¿Será del sensor de pedal de freno?
Un saludo y gracias
Se hacen detallados viewtopic.php?f=23&t=80406
xipiguini
Re: Luz calentadores averia motor
Notapor oscarr5 el 14 Ene 2012, 14:58
Q tiene q ver los calentadores con la luz de frenos?as mirado los correspondientes fusibles?
www.circuitomonteblanco.com
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor TONILEON el 14 Ene 2012, 15:22
Si, se te habrá estropeado el pulsador de freno. Cambialó y a funcionar, si te sirve de consuelo yo llevo cambiados 4 ó 5 en 11 años.
:D
TONILEON
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor marianitoo el 14 Ene 2012, 15:23
sii suele fallar el sensor y en el cuadro se enciende la luz de los calentadores...no es nada no te asustes sacalo y miralo aber ami deberia acerme mal contacto o algo no se..lo volvi a poner y asta aora..
saludos!!
marianitoo
Notapor oscarr5 el 14 Ene 2012, 15:29
marianitoo escribió:sii suele fallar el sensor y en el cuadro se enciende la luz de los calentadores...no es nada no te asustes sacalo y miralo aber ami deberia acerme mal contacto o algo no se..lo volvi a poner y asta aora..
saludos!!
Vaya,pues no lo sabia...lo tendre en cuenta para el futuro,pero si tienes vag com,pasalo aver q te sale
oscarr5
Notapor xipiguini el 14 Ene 2012, 15:39
Ok, gracias por las respuestas le pasare el vag-com a ver que sale.
xipiguini
Notapor xipiguini el 14 Ene 2012, 16:02
Bueno pues definitivamente es el interruptor del pedal de freno segun vag-com:
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Ahora la cuestion es que he limpiado los errores y ahora no da error y funcionan bien las luces de freno :maruja: , supongo que estará a punto de cascar el sensor o algo. Bueno doy el tema por solucionado.
xipiguini
Notapor anrocasa el 15 Ene 2012, 11:36
Algunas veces pasa eso, no se estropea de golpe, lo vuelves poner y funciona. :ok:
anrocasa
Notapor TONILEON el 15 Ene 2012, 12:27
Ya, pero a mi, cuando lo he desmontado y limpiado con crc contac cleaner, me ha durado bien poco.
Y por lo que vale nuevo, no vale la pena que alguno se te empotre detrás.
TONILEON
Notapor anrocasa el 15 Ene 2012, 15:34
TONILEON escribió:Ya, pero a mi, cuando lo he desmontado y limpiado con crc contac cleaner, me ha durado bien poco.
Totalmente, yo tambien hago lo mismo, a la más minima cambio. :ok:
anrocasa
