TDI 110 no pasa de 3000rpm [solucionado]
Seguidores: txemmmmmm
Notapor juancarlos el 19 Ene 2012, 00:34
Hola soy nuevo en este foro, me presento me llamo juan carlos, soy de huesca y poseo un leon tdi 110 sport del 2002.
bueno pues tengo un problema con el leon y es que no pasa de 3000 rpm, el coche sube de vueltas bien "con nervio" hasta que llego a 3000rpm entonces es como si cortara inyeccion, se nota sobretodo con 3ª y 4ª marcha. el coche no entra en limp mode y e provado a desenchufar el caudalimetro y noto muy poca diferencia (a peor con el caudalimetro desenchufado) estoy pensando en el caudalimetro o en la n75.
perdonad por el tocho pero e estado usando el buscador pero no encuentro casos que me solucionen algo. :plas:
muchas gracias.
juancarlos
Re: TDI 110 no pasa de 3000rpm
Notapor anrocasa el 19 Ene 2012, 23:29
Estas seguro que ese corte de inyeccion que dices no es debido a la entrada de limp mode.
anrocasa
Notapor juancarlos el 19 Ene 2012, 23:33
pues hombre estaria casi seguro por que por ejemplo apuro 3ªa 3300rpm a tope le meto 4ª y recupera con normalidad hasta volver a llegar a 3300rpm, si entrara en limp mode le meteria la cuarta y notaria que no tiraria nada noo?
juancarlos
Notapor Krixtian69 el 19 Ene 2012, 23:46
No es por asustarte, pero me pasa exactamente lo mismo, era imposible que pasara de las 3000rpm, mi coche lleva 3 semanas en el taller porquno le encontraban el fallo y hoy por fim se lo han encontrado, fallo del motor, a ponerle motor nuevo o rectificar el que tengo.... Espero que no sea tu caso.
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor juancarlos el 20 Ene 2012, 00:02
pues nose, cuantos kilometros llevaba? hombre el mio lleva 104.000km, no me consume aceite, no saca humo de ningun tipo y siempre me arranca a la primera, simplemente es eso que cuando le pido una estirada razonable pues no la hace
tambien estoy barajando que este el catalizador medio obstruido ya que el coche ha hecho bastante ciudad
juancarlos
Notapor anrocasa el 20 Ene 2012, 08:35
Krixtian69 escribió:No es por asustarte, pero me pasa exactamente lo mismo, era imposible que pasara de las 3000rpm, mi coche lleva 3 semanas en el taller porquno le encontraban el fallo y hoy por fim se lo han encontrado, fallo del motor, a ponerle motor nuevo o rectificar el que tengo.... Espero que no sea tu caso.
Cuantos kilometros tiene el motor de tu coche para que le salga esa averia.
anrocasa
Notapor oscarr5 el 20 Ene 2012, 09:55
Pues no me creo yo que de ls noche a la mañana la casque un motor,puede ser muchas cosas pero motor nuevo?nose e?yo buscaria una segunda opinion...
Cuando se entrs en limp mode se nota perfectamente,ya q pises donde le pises pierde la vidiya esa q caracteriza a estos motores,pasadle el vag com,si no lo teneis buscad a alguien,yo mas que nada lo achaco todo al cauda
Última edición por ArkikomTdi el 22 Ene 2012, 14:09, editado 1 vez en total
Razón: Quitar publicidad
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 28 veces
Notapor Krixtian69 el 20 Ene 2012, 10:02
Pues 150.000, el de la seat me ha dicho que este fallo sale en 1 motor de cada 1 millon, y me ha tocado a mi.
Última edición por Krixtian69 el 02 Feb 2012, 23:10, editado 1 vez en total
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 20 Ene 2012, 10:09
oscarr5 escribió:Pues no me creo yo que de ls noche a la mañana la casque un motor,puede ser muchas cosas pero motor nuevo?nose e?yo buscaria una segunda opinion...
m
No ha sido de la noche a la mañana, cuando compre el coche lo notaba raro, no aceleraba lo que yo me esperaba, pero dije, igual con un 110cv no puedo aspirar a mas. A los 2 meses vi que en 4 no subia de 3000rpm con el aceleradof a fondo, podria tirarme todo el dia con el pie a fondo y no subia ni 1rpm. Pos coji y lo lleve a la seat y despues de 3 semanas alli buscando el fallo, porque tiene todo perfecto menos el motor, y al ser lo ultimo que miran, pues hasta ayer no sabian que le pasaba. Asi que fui a donde lo compre y se la monte gorda y me ha dicho que les lleve el coche que lo van mirar ellos y tal y que si hay que cambiar el motor se encargan ellos.
Esa es mi historia jaja
Un saludo :ok:
Krixtian69
Notapor juancarlos el 20 Ene 2012, 12:45
me estoy pensando lo del vagcom donde lo puedo conseguir? que version tiene que ser para el leon del 2002 y que cable?
lo dicho he provado a desenchufar el caudalimetro y (tira menos con el cauda desenchufado) pero la diferencia es absurda, tambien podria ser que mi caudalimetro este trabajando al 70% de su capacidad, lo bueno es que tengo otro cauda de desguace y cuando lo monto el coche tira mas o menos como si lo llevase desenchufado
si alguno de vosotros me puede ayudar lo agradeceria con el tema vagcom ya que seguramente seria mucho mas facil ver la averia con un Log.
juancarlos
Notapor juancarlos el 21 Ene 2012, 00:50
bueno bengo de provar el coche, lo he mantenido con 3ª a 3500 y de ahi no pasa, lo que he observado es que no pasa si mantengo el acelerador a fondo continuamente, en canvio si voy apretando y soltando continuamente el acelerador poco a poco va subiendo de revoluciones. :o
La verdad esque contra mas pruebo mas me cuesta decidirme por donde empezar a provar jeje
juancarlos
Notapor Pumuki1986 el 22 Ene 2012, 11:43
juancarlos escribió:me estoy pensando lo del vagcom donde lo puedo conseguir? que version tiene que ser para el leon del 2002 y que cable?
a ver si sale alguien de huesca con vag com,podrias ir mirando a ver si tienes algun tubo rajado,pinchado o suelto que va al turbo,EGR o algo asi.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor txemmmmmm el 22 Ene 2012, 12:59
prueba cn el cauda de algun amiguete..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 49 veces
Notapor juancarlos el 22 Ene 2012, 21:54
estoy pensando en acercarme esta semana a un taller y que me conecten el ordenador para salir de dudas, ¿alguien me podria decir para hacerme una idea cuanto me pueden cobrar mas o menos por enchufar el ordenata?
saludoss
juancarlos
Notapor karmax el 24 Ene 2012, 19:50
por revisar los errores suelen cobrar entre 18 - 30 euros.
si al final tienes que cambiar el caudalimetro, aqui lo tienen bien de precio:
http://www.expressauto24.net/Caudalimet ... olf-Sharan
karmax
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
