referencia pieza en seat
Notapor audiS1 el 22 Ene 2012, 19:30
hola foreros,tengo un fr 2003 20vt,`pedi en la seat la t de salida de aire del turbo esa de goma el tio me dio una que ponia la referencia 06a145832c.Bien cuando lo voy a cambiar resulta que el mangito es demasiado grande,compruebo la referencia de mi mangito y en vez de c ponia g.Se supone que el tio me la pidio con el numero de motor del coche es un ary,la pregunta seria si ese tubo digamos que es generico y lo tengo que recortar o si se equivoco,saludos.
audiS1
Re: referencia pieza en seat
Notapor audiS1 el 24 Ene 2012, 15:19
Otra consulta me podeis decir la referencia del intercooler y si es igual que la del tdi.Tambien me interesaria la referencia del manguito de salida del ic a la admision y si es la misma que la del tdi,saludos
audiS1
Notapor JCC el 24 Ene 2012, 16:47
Según el ETKA para año 2002-2003 cualquier Seat 1.8 20VT-180 CV, es decir, tanto motor APP, AUQ, ARY, el manguito es el que te han dado: 06A 145 832 C:
Esa referencia termina en "G" no existe, será una "C" pero con la suciedad...
El manguito desde el IC a la mariposa es el 06A 145 708 D.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor audiS1 el 24 Ene 2012, 19:35
gracias jcc,el problema es que cuando intento ponerlo se me dobla mucho.sobra mucho manguito nose que pasa.La referencia del ic la sabes?y la ultima pregunta sabes si el manguito de salida de la inletpipe el que se ve detras de la rueda va directamente al ic?Saludos
audiS1
Notapor JCC el 25 Ene 2012, 09:19
El propio IC (Nº 1) me sale que es 8N0 145 803 C. El manguito que le llega por debajo (muy cortito, el Nº 7) es el 1J0 145 834 A.
y si no... dime el Nº que quieres.
JCC
Notapor audiS1 el 25 Ene 2012, 13:56
ok esos seran los mangitos,el tema esque tengo el ic forge y me dijeron que lo cambie(me la hecharon para atras)y las piezas de serie no las tengo.Voy ver si hablo con el encargado de la itv haber si me la pasa e ir al desguace haber si las encuentro un mareo tio,no hay derecho a esto la verdad.Gracias y saludos ya os contare como quedo.
audiS1
Notapor audiS1 el 08 Feb 2012, 09:24
Weno al final pase la itv con el ic frontal,estuve hablando con el de la itv diciendole que siempre la paso alli,que me e kedado en el paro,que si me lo podria pasar ya que cambie todo lo demas y el ic no lo encontraba barato y acepto menos mal que hay gente que te escuxa por hay.Moraleja kien no lora no mama jeje,saludos
audiS1
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent y 84 invitados
