fr90cv escribió:Hola compañeros,vereis,tengo un leon tdi 90 y estaba pensando en parar de discos de 280 mm con pinza FSIII a 312 mm con pinza original de un 20vt o similar.
Se me plantean varias dudas:
-Las pinzas de un leon FR tdi son las mismas que un 20Vt??
-Necesitare manguetas,porta pinza,pinzas,pastillas,discos,y tuberia de freno o esto ultimo no hace falta?
-La bomba de freno sirve la que llevo o mejor cambiarla?
un saludo y gracias anticipadas por las respuestas.
Las pinzas del 130-150,180 y 204 v6 son las mismas ATE monopiston, solo les diferencia el portapinzas, en el 130-150 es para discos de 288mm y las de 180 y 204cv son para discos de 312mm, la pinza en si es la misma.
Si partes de la mangueta del 90cv, debes de agenciarte la mangueta del 130-150,180,204, 210 o 225, es decir mangueta gorda, partiendo de esa mangueta puedes montar cualquier pinza de freno adaptable, ya sea brembo, ap, k-sport y derivados. Tuberia de freno, o mejor dicho latiguillos, no se si es el mismo para las pinzas del 90 respecto del resto, pero creo que si.
La bomba es suficiente para hacer un upgrade, solo es recomendable para sistemas grandes como los brembo o ap.
