Pedal De Freno A Escalones..
Notapor ALCOBENDAS el 27 Ene 2012, 02:01
Bueno pues lo que me pasa de siempre y no se si es normal (no creo) es que mis frenos tienen " 3 regulaciones" Pisas un poco y no frena nada.. llegas "a un escalon" si ahi haces mas fuerza ya frena un poco mas decente y llegas "a otro escalon" y asi si pisas ya bastante fuerte pues es cuando frena bien.. pero ya hay que hacer bastante fuerza..
Cada escalon es como en los aceleradores de coche automaticos que tienen el kick down pero en menor medida claro.. pero si lo notas en el pie que va llegando a sitios duros..
salu2
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Re: Pedal De Freno A Escalones..
Notapor oscarr5 el 27 Ene 2012, 10:45
para empezar,lo primero nivel del líquido de frenos, como esta? y cuando fue la última vez que le cambiaste el líquido
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor ALCOBENDAS el 27 Ene 2012, 19:35
Liquido y pastillas con menos de 1 año.. pero lo hacia igual antes que despues.. los discos ya los traia el coche cuando lo compre pero estan en muy buen estado y no hay vibracion en frenadas a altas velocidades..
ALCOBENDAS
Notapor ArkikomTdi el 27 Ene 2012, 20:47
elcoche lo compraste nuevo o de 2da mano?, si es de 2da mano puede ser que no se lo hubieran cambiado nunca y que tengas los retenes de la bomba del freno hechos puré
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor ALCOBENDAS el 27 Ene 2012, 21:34
El coche es comprado de 5a mano xD pero los ultimos eran caudadosos por lo que seguro que lo cambiaron (a la que cambiasen los discos delanteros..) el ccohe tiene 135mil kms..
ALCOBENDAS
