problemillas con 1.9 TDI FR 150 CV
Seguidores: txemmmmmm, bambi
Notapor GueRreRo_MarCiaL el 28 Ene 2012, 02:58
Hola compañeros.
Os comento haber quien me puede ayudar...llevo un par de semanas notando al coche un par de cosillas que me mosquean un poquillo.
1º El coche vibra mucho al andar con el y cuando quiero darle algo de caña en autopista cuando llega a 3000 rpm no sube mas y se pone a temblar y para subir la velocidad tengo que pisarle suavemente y mas de 170 KM no sube.
2º al arrancar el coche y ala pararlo he notado que se mueve mucho el motor nose si sera normal.
3º es que me entran muy mal las marchas y sobre todo la 1ª marcha y la marcha atrás casi no entran nada y cuando estoy parado en un semáforo y tengo puesta la primera se mueve el coche con el embrague pisado a fondo y parece como si se fuese a calar.
Haber si alguien me puede ayudar o a decirme de que puede ser jeje
Ahhh y otra preguntita alguien tiene alguna foto de como es el tubo de escape del FR?
Es que quiero ponerle una cola de escape y hacerle que suene un poquillo y nose como es mi tubo de escape y que me aconsejáis para que suene mejor o algo.
Muchas gracias
GueRreRo_MarCiaL
Re: problemillas con 1.9 TDI FR 150 CV
Notapor txemmmmmm el 28 Ene 2012, 08:46
bimasa K.O
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor chinotunero el 28 Ene 2012, 10:01
otro mas para el bimasa te toca un kit completo de embrague un saludo
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor bambi el 28 Ene 2012, 12:48
Yo tambien pienso que es el bimasa.¿Cuantos kilómetros tienes?
Cuando tengas el coche frío prueba a pisar el embrague, si se te van los temblores es que tienes el bimasa mal
El tema del escape, pues vacía el catalizador y mete un tubo dentro.Si con eso no te llega pues métele linea directa sin silencioso y sueldas una cola, la que más te guste
BND UNLIMITED
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243cv 498Nm
bambi
Notapor xipiguini el 28 Ene 2012, 14:34
Yo tuve los sintomas casi iguales antes de cambiar el conjunto bimasa-embrague. Por lo que casi seguro con lo que comentas sea bimasa.
Se hacen detallados viewtopic.php?f=23&t=80406
xipiguini
Notapor Pitufo_fr el 29 Ene 2012, 12:23
Sintomas de bimasa,embrague DEP.
Yo los cambie y se soluciono la papeleta.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor frestor el 29 Ene 2012, 12:41
bimasa k.o.
cauda k.o.
y lo de q no entren las velocidades ummmmmmmmm, eso me paso ami, a BhEaN y alguno mas, cambio k.o.
cuando saques el cambio para poner el embrague y bimasa, dile al mecanico q mueva el primario del cambio haber si tiene holgura de izkierda a derecha si lo tiene, vete buscando un cambio como BhEaN o lo reparas como hice yo, pero es pasta
saludos y suerte
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor GueRreRo_MarCiaL el 01 Feb 2012, 02:12
pues el coche tiene 187.000 kilometros aproximadamente y el otro dia lo lleve al taller y me han dicho que son los tacos de motor que los tengo que cambiar los laterales y lo de que no suba de vueltas y me tiemble de la EGR.
¿Que pensais compañeros?
¿Cuanto puede costar un kit de embrague para el coche?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
GueRreRo_MarCiaL
Notapor bambi el 01 Feb 2012, 11:10
GueRreRo_MarCiaL escribió:pues el coche tiene 187.000 kilometros aproximadamente y el otro dia lo lleve al taller y me han dicho que son los tacos de motor que los tengo que cambiar los laterales y lo de que no suba de vueltas y me tiemble de la EGR.
Yo si tuviera el embrague mal me pasaba por aquí y me apuntaba sin dudarlo
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=15&t=83124
BND UNLIMITED
bambi
Notapor GueRreRo_MarCiaL el 03 Feb 2012, 01:29
muchas gracias bambi por lo de la compra conjunta pero yo ahora mismo no puedo que estoy sin curro asi que tendre que esperar a que me salga algo o sino ir ahorrando poco a poco hasta que pueda pillar el embrague o esperarme a que haya otra compra conjunta jejej ademas tengo que cambiar tambien la valvula EGR por que esta obstruida y no anda el coche como deberia de andar va muy lento asi que...
Muchas gracias a los demas por ayudarme. :mrgreen:
cualquier cosa que necesiteis aqui estoy para lo que haga falta :D
Si alguien tiene alguna foto de un tubo de escape entero para ver como es que me la pase xfa
GueRreRo_MarCiaL
