Hola, vereis mi mujer tiene un ibiza 6l 1.4 16v 75cv del 2003 y desde hace poco le costaba arrancar por las mañanas el caso es que va empeorando. Hoy mismo a arrancado al sexto intento, al arrancar parece quedarse a 3 cilindros a parte de que tiembla mucho el motor y las revoluciones subidas hasta que se estabiliza y vuelve a la normalidad. ¿ puede ser una bobina ? ¿ alguna sugerencia ?
Decir que solo ocurre en el arranque de la mañana, despues puede estar todo el dia parado hasta por la tarde y arranca bien.
Saludos , muchas gracias.
ibiza 6l 1.4 no arranca a la primera.
4 mensajes
- Vistas: 2.528
ang - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 14 veces
Re: ibiza 6l 1.4 no arranca a la primera.
Puede ser una sonda lambda, si tiene, que creo qeu si..
El vagcom lo dirá
El vagcom lo dirá
Toledo Signa TDI
aninavalle - Leoner@ habitual
aninavalle escribió:Puede ser una sonda lambda, si tiene, que creo qeu si..
El vagcom lo dirá
Hola, ¿ pero si fuera la somda no fallaria en cada arranque ya fuera el primero u otro ?. De momento no hay testigo de motor encendido ni nada. De todas formas me van a prestar una bateria por si las moscas y probare.
ang escribió:Hola, vereis mi mujer tiene un ibiza 6l 1.4 16v 75cv del 2003 y desde hace poco le costaba arrancar por las mañanas el caso es que va empeorando. Hoy mismo a arrancado al sexto intento, al arrancar parece quedarse a 3 cilindros a parte de que tiembla mucho el motor y las revoluciones subidas hasta que se estabiliza y vuelve a la normalidad. ¿ puede ser una bobina ? ¿ alguna sugerencia ?
ES EL SENSOR MAF!! tengo el mismo coche y mismo motor en todo. Ese sensor se llena de grasa y da valores erroneos a la centralita. Y ademas de afectar al arranque, sobre todo da tirones el coche y no tiene potencia. Seguramente no necesites cambiarlo el sensor, solo limpiarlo que se llena de grasa del motor. Y notaras la mejoria. Fiate de mi que me he leido mil foros hasta q di con el sensor con la ayuda de mi primo q pilota. Ademas es facil de sacar y limpiar. SI quieres mas informacion dame un dirrecc y te cuento.
nyko1981
4 mensajes
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
No arranca Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ignagon Respuestas: 15 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 9 invitados
