El caso es que tengo unas preguntitas sobre mi coche, y he estado mirando por el foro sobre temas parecidos, pero hay tanto que me hago un lío de la hostia. ¿sería mucho pedir unas contestaciones personalizadas? xD
Decir que tengo un Leon FR del 04' con 160.000km, ahoralas preguntas, a ver si sabéis contestarmelas
1º Estoy preocupado por el tema del arbol de levas, y el coche me va perfecto. Ni un ruido extraño, arranca a la primera ya sea frio o caliente... Vamos, que el coche se siente perfecto. Pero me gustaría saber si hay alguna manera, sin tener que levantar la tapa de balancines, para saber si puede haber algo de desgaste. Se que por el Vag-com hay una manera, pero no la tengo muy clara, y además no se andar con el vag-com
2º Nunca he limpiado la EGR, ¿es necesario? ¿me podéis decir como es?
3º ¿suelen estropearse la caja de cambios de este modelo?
Es que el coche ha ido perdiendo tacto, es decir, las marchas entrar muy muy bien, pero a veces se me queda trabada la 1º o la R.
Es decir, si por ejemplo estoy aparcando, y meto la R, luego para sacarla tengo que tirar muy fuerte, porque le cuesta salir. Y lo mismo pasa con la 1º, le cuesta salir. Entrar entran bien (aunque a veces me cuesta un poco mas estas dos que he dicho). De 2º a 6º sin problemas, es mas que nada cuando el coche se para. ¿será la valvulina?
4º Cambié el aceite y los filtros hace aproximadamente 7.000km. El caso es que ahora noto que me gasta algo mas. Antes por autopista (unos 40km) hacía facilmente 5,7/5,8. Y en urbano me subía a 6,2/6,4. Y ahora es al revés. En autopista (la misma) me cuesta bajarlo de 6,6/6,7 y en ciudad no baja de 7,0 y pico... ¿que puede ser?
Comentar que es la misma gasolina, y mismo tipo de conducción xD
Ahora no se me ocurren mas, muchas gracias por la paciencia xDD
saludos a todos
