¿Tengo alguna fuga de consumo de batería? [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor repente el 06 Feb 2012, 15:09
Buenas compañeros!
Despues un buen tiempo sin ninguna avería ahora tengo alguna, una de ellas es que si estoy 3 días sin mover el coche se me queda sin batería (se enciende el cuadro pero al querer arrancar no tiene ninguna fuerza y tengo que meterle pinzas)
Creo que puede ser algo que está chupando la batería y he medido con un polimetro en posicion 10A enchufandolo en serie entre el cable del positivo del coche y el borne positivo de la batería y me marca 0,24. Bueno, segun lo pongo me oscila entre 0,70 y 0,40 pero a los 2 o 3 segundos se estabiliza en 0,24.
La prueba la he hecho con el coche cerrado con la alarma volumétrica puesta y un Fyco conectado.
Ah, la batería la compré hace dos meses, por eso descarto que sea de eso (salvo que vienera defectuosa de fábrica), es una Varta de 80ah
¿Creeis que es un consumo normal estando en reposo? Si veis que es alto decidmelo por favor y me lio a quitar fusibles a ver si localizo el fallo.
Muchas gracias por adelantado y un saludo!! ;)
repente
Re: ¿Tengo alguna fuga de consumo de batería?
Notapor Alanitu el 06 Feb 2012, 21:11
Como tienes el alternador?
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor repente el 06 Feb 2012, 21:30
En principio bien, con el coche parado el polimetro me marca mas o menos 12v y cuando arranco sube a los 14v
repente
Notapor Alanitu el 06 Feb 2012, 23:11
Esque no me acuedo de cuanto es la bateria de serie , pero vamos todo es ir buscando consumos como has dicho
Alanitu
Notapor yustin el 06 Feb 2012, 23:20
Ese consumo es mínimo.
A mi me pasó lo mismo bateria nueva y mano de santo.
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor repente el 07 Feb 2012, 00:01
Hmm pues si el consumo esta bien sera la bateria, me extrañaba porque tiene muy poco tiempo, voy a ver si no he tirado el ticket para la garantia... Jeje gracias!!
repente
Notapor CHeToS_GR el 07 Feb 2012, 00:06
A mi me pasaba lo mismo, puse una bateria nueva... Y al tiempo, otros 2-3 dias sin moverlo y ciao bateria. El consumo me marcaba 0,27
Le puse la radio que funcionase SOLO cuando la llave esta metida (no hace falta poner el contacto) et voila! El consumo bajo 0,07 :)
CHeToS_GR
Agradecido: 28 veces
Notapor yustin el 07 Feb 2012, 00:29
CHeToS_GR escribió:A mi me pasaba lo mismo, puse una bateria nueva... Y al tiempo, otros 2-3 dias sin moverlo y ciao bateria. El consumo me marcaba 0,27
Con ese consumo una bateria ok no se jode en 3 dias parado ni de coña.
Un saludo,.
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor ArkikomTdi el 07 Feb 2012, 08:01
es facil, 0,27 A/hora x 24 horas: 6,5 amperios dia y la bateria tiene bastante mas que eso, por lo que de ahi no era que haya mejorado claro, al poner una nueva claro que mejora.
por otro lado no solo los voltios del alternador es lo importante...........
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor repente el 07 Feb 2012, 12:13
Hombre, pues si quitando la radio consigo que me dure un par de días mas, no me importa perder la hora y las radios memorizadas, probaré a ver.
Ah por cierto, puse leds dentro del coche y desde entonces hay veces que van, veces que no, veces que van muy bajitos de luz, veces que parpadean... ¿Puede que esos leds esten provocando una masa rara y tambien por eso pierda bateria?
Gracias de nuevo!!
repente
Notapor Alanitu el 07 Feb 2012, 19:21
repente escribió:Hombre, pues si quitando la radio consigo que me dure un par de días mas, no me importa perder la hora y las radios memorizadas, probaré a ver.
Gracias de nuevo!!
Por poder......
Prueba a quitarlos a ver que pasa
Alanitu
Notapor kennymakinero el 07 Feb 2012, 19:35
yo desconectaria la bateria, kita la radio y vuelve a conectar la bateria si cuando pongas el positivo salta chispa sigue habiendo consumo pruebas con otra cosa, con los leds o al reves.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor BhEaN el 08 Feb 2012, 12:20
Yo tambien creo que un bateria no se puede venir abajo en 3 dias por un consumo tan bajo...
:pensando:
kennymakinero escribió:yo desconectaria la bateria, kita la radio y vuelve a conectar la bateria si cuando pongas el positivo salta chispa sigue habiendo consumo
SIEMPRE absolumente SIEMPRE hay consumo en el coche (aunque sea mínimo) ya que (por ejemplo) la centralita confort siempre está conectada (para poder abrir el coche con el mando), quien tenga alarmas tambien genera un consumo, Fycos, etc... así que es absolutamente imposible tener consumo 0... y con respecto a lo de la "chispa" que comentas al conectar el positivo de la bateria, eso no tiene nada que ver con consumo, es independiente de si lo hay o no...
Agradecido: 1583 veces
Notapor kennymakinero el 08 Feb 2012, 20:51
pues mira eso exactamentre no lo sabia yo .. muchas gracias por rectificarme y asi no crear una falsa teoria a repente.
Pero de toas formas quita tolo lo que le as puesto extra y ves probando una por una.
Aprovecho para comentarte BhEaN una cosa que me pasa, con la radio alpine no podemos leer el coche asta que no desconecto el positivo de la radio nada.que podia ser??
kennymakinero
Notapor yustin el 08 Feb 2012, 20:58
Puedes matizar por favor .
A mayor consumo mayor chispa.Eso está claro.
PD:Y si no preguntale a los de asistencia lo que hacian para no complicarse la vida y poner bateria nueva :neutral:
yustin
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, koji y 33 invitados
