Buenas amigos, como todos los años, me dispongo a cambiar aceite y filtros al leon. Todo bien y rápido, uno ya tiene experiencia.. (benditos tutoriales de internet):comediante:
El tema es que al cambiar el filtro del gasoil, voy a echar gasoil al filtro nuevo y veo que le entra muy poco ya que por el agujerito que os indico en la foto, el nuevo lleva una chapita (en el viejo veo se ven los paneles del filtro). Gasoil si le llega a entrar porque por la purga de abajo, la abres y sale gasoil.
El tema es que con este filtro nuevo, que es la misma referencia que el viejo, no hay manera de arrancar el coche, lo he intentado casi 10 veces y nada. Le pongo el viejo... y a la primera....Se me escapa algo?
Problema al cambiar Filtro Gasoil (SOLUCIONADO)
13 mensajes
Última edición por noyacbr el 15 Feb 2012, 16:35, editado 1 vez en total
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr - Asidu@ en la selva
Re: Problema al cambiar Filtro Gasoil
[quote="noyacbr"]Buenas amigos, como todos los años, me dispongo a cambiar aceite y filtros al leon. Todo bien y rápido, uno ya tiene experiencia.. (benditos tutoriales de internet):comediante:
[/quote
sera q no le entrada demasiado gasoil, cebale cn la llave unas cuantas veces y terminara arrancando cuanto se llene..
salu2
[/quote
salu2
- Agradecido: 48 veces
txemmmmmm escribió: cebale cn la llave unas cuantas veces
salu2
Joer, intenté 10 veces arrancarlo durante un rato.. temí por la puesta que me la cargara. Cuando dices que lo "cebe" te refieres a intentar arrancarlo no? o simplemente con dar el contacto ya mete gasoil?...
Salu2 y gracias por tu pronta respuesta.
noyacbr escribió:txemmmmmm escribió: cebale cn la llave unas cuantas veces
salu2
dale al contacto varias veces y despues intenta arrancar..
PD= terminara arrancando
le cuesta bastante a los 90, 110, tu dale a la llave y toquecitos al acelerador que acabara arrancando
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
Yo pienso que ese filtro viene defectuoso en todos los que he comprado y montado se ven como dices las paredes del filtro que va dentro, prueba a pedir otro y fíjate haber como viene y si es como el tuyo viejo pues ya sabes a cambiarlo.
Suerte y un saludo
Suerte y un saludo
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 34 veces
sobrino escribió:le cuesta bastante a los 90, 110
Siempre que he cambiado el filtro, como lo rellenaba con gasoil, me encendía siempre casi a la primera.
ardelleoeixo escribió:Yo pienso que ese filtro viene defectuoso en todos los que he comprado y montado se ven como dices las paredes del filtro que va dentro, prueba a pedir otro y fíjate haber como viene y si es como el tuyo viejo pues ya sabes a cambiarlo.
Esto es lo que pensé yo...No me di cuenta hasta que lo intenté arrancar, por lo que el filtro ya ta usao... . Como dije, entrar le entra gasoil, porque luego por abajo le das a la ruedecilla y sale gasoil... .
Pasaré de todas formas por la tienda de repuestos.
Ya os contaré...
Para no abrir un post nuevo, por si es una pijada.
Me he fijado que la tapita que hay al lado de la del llenado de aceite estaba toda la zona manchada como de aceite y pegajoso. Es normal?.(esta foto no es mia)
noyacbr escribió:Buenas amigos, como todos los años, me dispongo a cambiar aceite y filtros al leon. Todo bien y rápido, uno ya tiene experiencia.. (benditos tutoriales de internet):comediante:
Hola, precisamente hoy he montado yo mi filtro de gasoil y venia igual que como tu dices. Se ve una chapita transparente, tambien me quede algo mosqueado. Lo monte lo llene de gasoil y arranco a la primera.
Debe ser que ahora vienen asi yo monte uno de la marca mahle, pero ya te digo ningun problema.
ang - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 14 veces
noyacbr lo del tapòn es normal.Todos rezuman aceite por ese respiro.
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Bueno, pues problema solucionado.
Vuelvo a llenar el filtro con gasoil, esta vez veo que entra muy bien y sin rebosar para arriba. Lo monto, acoplo los manguitos, arranco... y a al primera.. .
No se que coño ha podido pasar el otro dia. Lo único que se me ocurre es que haya intentado rellenar el filtro con los manguitos ya puestos y por eso me salia pa arriba el gasoil, no lo sé.
Salu2 y gracias a todos.
Re: Problema al cambiar Filtro Gasoil (SOLUCIONADO)
Me puede decir como se quita uno de la entradas de gasoil que va con un plástico negro ... va a presión?
Última edición por LeonFR.Gz el 01 Ene 2021, 20:02, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Agrupar respuestas consecutivas.
Lolo0404 - Nuev@ por aqui
Pues seguramente roscando, tirando o apretando pero ese tubo no es de ahí..Lolo0404 escribió:Me puede decir como se quita uno de la entradas de gasoil que va con un plástico negro ... va a presión?
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Creo que tienes que tirar de la parte azul que ahora está abajo, que es como un clip y tirar, debería salir.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
13 mensajes
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 9 |
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
