Problema al cambiar Filtro Gasoil (SOLUCIONADO)
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 12:10
por noyacbr
Buenas amigos, como todos los años, me dispongo a cambiar aceite y filtros al leon. Todo bien y rápido, uno ya tiene experiencia.. (benditos tutoriales de internet):comediante:
El tema es que al cambiar el filtro del gasoil, voy a echar gasoil al filtro nuevo y veo que le entra muy poco ya que por el agujerito que os indico en la foto, el nuevo lleva una chapita (en el viejo veo se ven los paneles del filtro). Gasoil si le llega a entrar porque por la purga de abajo, la abres y sale gasoil.
El tema es que con este filtro nuevo, que es la misma referencia que el viejo, no hay manera de arrancar el coche, lo he intentado casi 10 veces y nada. Le pongo el viejo... y a la primera....Se me escapa algo?
Re: Problema al cambiar Filtro Gasoil
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 12:12
por txemmmmmm
[quote="noyacbr"]Buenas amigos, como todos los años, me dispongo a cambiar aceite y filtros al leon. Todo bien y rápido, uno ya tiene experiencia.. (benditos tutoriales de internet):comediante:
Imagen[/quote
sera q no le entrada demasiado gasoil, cebale cn la llave unas cuantas veces y terminara arrancando cuanto se llene..
salu2
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 13:55
por noyacbr
txemmmmmm escribió: cebale cn la llave unas cuantas veces
salu2
Joer, intenté 10 veces arrancarlo durante un rato.. :maruja: temí por la puesta que me la cargara. Cuando dices que lo "cebe" te refieres a intentar arrancarlo no? o simplemente con dar el contacto ya mete gasoil?... :neutral:
Salu2 y gracias por tu pronta respuesta.
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 13:56
por txemmmmmm
salu2
dale al contacto varias veces y despues intenta arrancar..
PD= terminara arrancando
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 13:57
por sobrino
le cuesta bastante a los 90, 110, tu dale a la llave y toquecitos al acelerador que acabara arrancando
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 14:14
por ardelleoeixo
Yo pienso que ese filtro viene defectuoso en todos los que he comprado y montado se ven como dices las paredes del filtro que va dentro, prueba a pedir otro y fíjate haber como viene y si es como el tuyo viejo pues ya sabes a cambiarlo.
Suerte y un saludo
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 15:10
por noyacbr
sobrino escribió:le cuesta bastante a los 90, 110
Siempre que he cambiado el filtro, como lo rellenaba con gasoil, me encendía siempre casi a la primera.
ardelleoeixo escribió:Yo pienso que ese filtro viene defectuoso en todos los que he comprado y montado se ven como dices las paredes del filtro que va dentro, prueba a pedir otro y fíjate haber como viene y si es como el tuyo viejo pues ya sabes a cambiarlo.
Esto es lo que pensé yo...No me di cuenta hasta que lo intenté arrancar, por lo que el filtro ya ta usao... :plas: . Como dije, entrar le entra gasoil, porque luego por abajo le das a la ruedecilla y sale gasoil... :shock: .
Pasaré de todas formas por la tienda de repuestos.
Ya os contaré... :ok:
Para no abrir un post nuevo, por si es una pijada.
Me he fijado que la tapita que hay al lado de la del llenado de aceite estaba toda la zona manchada como de aceite y pegajoso. Es normal?.(esta foto no es mia)
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 21:12
por ang
noyacbr escribió:Buenas amigos, como todos los años, me dispongo a cambiar aceite y filtros al leon. Todo bien y rápido, uno ya tiene experiencia.. (benditos tutoriales de internet):comediante:
Hola, precisamente hoy he montado yo mi filtro de gasoil y venia igual que como tu dices. Se ve una chapita transparente, tambien me quede algo mosqueado. Lo monte lo llene de gasoil y arranco a la primera.
Debe ser que ahora vienen asi yo monte uno de la marca mahle, pero ya te digo ningun problema.
NotaPublicado: 12 Feb 2012, 21:20
por yustin
noyacbr lo del tapòn es normal.Todos rezuman aceite por ese respiro.
NotaPublicado: 15 Feb 2012, 16:34
por noyacbr
Bueno, pues problema solucionado. :banana:
Vuelvo a llenar el filtro con gasoil, esta vez veo que entra muy bien y sin rebosar para arriba. Lo monto, acoplo los manguitos, arranco... y a al primera.. :comediante: .
No se que coño ha podido pasar el otro dia. Lo único que se me ocurre es que haya intentado rellenar el filtro con los manguitos ya puestos y por eso me salia pa arriba el gasoil, no lo sé.
Salu2 y gracias a todos. :ok:
Re: Problema al cambiar Filtro Gasoil (SOLUCIONADO)
NotaPublicado: 01 Ene 2021, 14:07
por Lolo0404
Me puede decir como se quita uno de la entradas de gasoil que va con un plástico negro ... va a presión?
NotaPublicado: 04 Ene 2021, 12:50
por Slowbro22
Lolo0404 escribió:Me puede decir como se quita uno de la entradas de gasoil que va con un plástico negro ... va a presión?
Pues seguramente roscando, tirando o apretando pero ese tubo no es de ahí..
NotaPublicado: 05 Ene 2021, 11:39
por Jorgeliko
Creo que tienes que tirar de la parte azul que ahora está abajo, que es como un clip y tirar, debería salir.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
