Iluminar cajones interior [solucionado]
Notapor juancarlos el 13 Feb 2012, 01:03
Buenas, estoy pensando en iluminar el hueco que tiene el leon debajo del cenicero y el cajoncito que hay al lado del freno de mano, ya que lo uso bastante y si tienes varias cosas de noche no ves nada. Mi idea era poner algunos Leds que alumbren lo justo alguien sabe como los puedo conectar por el tema de resistencias y tal??
muchas gracias y saludos
juancarlos
Re: Iluminar cajones interior
Notapor Gurin el 13 Feb 2012, 10:03
Con leds de 12v conectados al reostato de las luces.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor eduloco el 13 Feb 2012, 11:36
Usa el buscador que se ha hablado millones de veces.
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Notapor LeonFR.Gz el 13 Feb 2012, 23:02
Gurin escribió:Con leds de 12v conectados al reostato de las luces.
Otra opción es la de sacar la corriente de la iluminación del mechero, más que nada por proximidad :
POSITIVO al cable AZUL-GRIS
NEGATIVO al cable MARRON
Si usas Led´s de 12v los conectas directamente y si usas led´s normales le sueldas en serie una resistencia de un valor de 1000 ohmios.
En cualquier caso, a la hora de conectarlo ten mucho cuidado con las polaridades, aquí te dejo una fotillo de la polaridad de los Led:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor juancarlos el 13 Feb 2012, 23:31
Sisi lo que queria hacer es eso sacar la corriente de la luz del mechero, lo que no tenia claro y no e encontrado algun post por el buscador que me quite de dudas es el tema de la resistencia.
gracias por el aporte LeonFR.Gz ; He encontrado por google unos leds que llevan el soporte para empotrarlos en el plastico y que quede bien sin chapuzas jajaja
alguien ha montado algo parecido??
gracias
juancarlos
Notapor juancarlos el 16 Feb 2012, 00:07
una preguntita no le puede pasar nada al reostato por ponerle un par de leds conectados?
lo pregunto por que como dicen, vale mas prevenir que curar, y paso de liarla parda jajaja
gracias y saludos
juancarlos
Notapor eduloco el 16 Feb 2012, 00:15
juancarlos escribió:una preguntita no le puede pasar nada al reostato por ponerle un par de leds conectados?
gracias y saludos
Compañero yo tengo 1000 luces conectadas ahí. No te preocupes que no pasa nada. :rey:
eduloco
Usuario baneado
Re: Iluminar cajones interior  [solucionado]
Notapor juancarlos el 16 Feb 2012, 01:25
bueno pues al final lo hare como dice leonFr.Gz quitare de ahí la corriente para los dos leds y andando jajaja
muchas gracias y cierro
juancarlos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
