Fallo airbag asientos recaro.
Re: Fallo airbag asientos recaro.
Notapor toledillo el 19 Feb 2012, 03:24
Se soluciono el problemilla @Jorge_rsl?? espero que si... :roll:
toledillo
Agradecido: 126 veces
Notapor Jorge_rsl el 20 Feb 2012, 12:42
Pues mira rebise los cables y no vi nada raro aparentemente estaba bien.no se si seran los conectores los cortare y empalmare directamente pero me da cosa cortar el conector del coche sobre todo jaja y si no se soluciona con eso no queda otra que mirar como poner una resistencia.
Jorge_rsl
Notapor Jorge_rsl el 23 Feb 2012, 13:15
Alguien ha cortado los conectores de los airbag de los asientos??creo que pueden estar rotos y no se si empalmar los cables directamente.
Como me recomendais hacerlo ya que me da cosa cortar sobre todo el conector del coche.
Saludos y gracias
Jorge_rsl
Saludos y gracias
Jorge_rsl
Notapor Jorge_rsl el 24 Feb 2012, 12:58
Una ayudita me da cosa cortar los conectores.he medido la resistencia del airbag y da 3,3.le corto los conectores y empalmo o pongo una resistencia directamente?
Jorge_rsl
Notapor sobrino el 24 Feb 2012, 13:07
corta la clema y empalma, hay gente ya que la lleva cortada, si no funciona pues una resistencia...
sobrino
Agradecido: 134 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 24 Feb 2012, 18:37
Jorge_rsl escribió:Una ayudita me da cosa cortar los conectores.he medido la resistencia del airbag y da 3,3.le corto los conectores y empalmo o pongo una resistencia directamente?
Pudiendo llevar airbag yo ni me lo pensaba la resistencia seria el ultimo recurso
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Jorge_rsl el 24 Feb 2012, 19:24
Voi a cortar los conectores y empalmarlos directamente. Y con un poco de suerte se solucione porque me tiene loco ya saludos y gracias por cnt
Jorge_rsl
Notapor Jorge_rsl el 04 Mar 2012, 12:20
Buenas, me puesto manos a la obra he cortado los conectores y empalmado los cables directamente y nada paso el vag com y no me borra el fallo.El fallo que me da es este.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 909 605 A
Component and/or Version: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Software Coding: 13113
Work Shop Code: WSC 06441
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Decir que revisado cableado y todo parece correcto y el airbag tiene su conector ok y nada raro.
Haber si doi con la solucion.
Saludos y gracias
Jorge_rsl
Notapor yustin el 04 Mar 2012, 12:49
Has quitado el volante del coche antes de darte el fallo?
Podría ser el aro del airbag del volante.
O eso comentan en un foro .Le daba ese fallo y era el arillo de conexión airbag del volante.
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor Jorge_rsl el 04 Mar 2012, 14:52
Buenas yustin eso he leido yo en otro foro y asi es he quitado el airbag del volante, que previamente quitamos un dia en el kinepolis.he soplado los conectores y movido un poco.paso el vag y me salia el mismo fallo pero ponia intermitente lo he borrado y buala se apago la lucecita del cuadro jaja.Y yo desmontando el asiento cada dos por tres, lo malo es que he cortado los conectores del asiento y empalmado directamente jaja pero bueno.espero que no me salte otra vez fallo,he dado una vuelta y todo ok.
Gracias a todo
Jorge_rsl
Notapor ORUKIDOLLI el 04 Mar 2012, 19:55
Bueno tiene una ventaja jamas te dara fallo el conector de el asiento ,creo que por el foro hay un listado de codigo del vag com
ORUKIDOLLI
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
