Cambio de centralita
NotaPublicado: 16 Feb 2012, 20:30
por Franmoti
Buenas, hace dos meses me robaron mi Seat Leon y aparecio al poco, sin centralita entre otras cosas...y ahora estoy pensando en arreglarlo, y lo principal seria comprar una centralita, que seria de segunda mano, y no se si vale solo la de mi mismo coche o si valen otras. Es un Seat Leon 1 1.9 TDI 110cv del 2002, y he encontrado centralitas pero de Seat Ibiza, ¿valdria esa centralita?
Y bueno aprovecho para preguntar otra cosilla, vaciaron dos extintores en el coche para borrar huellas, me han dicho que puede dar problemas electricos, ¿es muy probable que de muchos fallos?
Re: Cambio de centralita
NotaPublicado: 16 Feb 2012, 22:28
por anrocasa
Tienes la referencia de la centralita. El tema del polvo de los extintores es muy peligroso, pero bueno con una limpieza integral del interior debe quedar bien. :cry:
NotaPublicado: 16 Feb 2012, 23:00
por kb
yo tengo alguna centralita de león por ahí.
Dame el código de motor o si puedes que te saquen en una seat la referencia que corresponde a tu chasis y miramos a ver si te vale alguna de las mías.
¿De dónde eres?
NotaPublicado: 16 Feb 2012, 23:08
por devilzgz
Te digo lo mismo que el compi kb, si tienes la referencia de la centralita igual te sirve la que tengo.
NotaPublicado: 16 Feb 2012, 23:17
por Franmoti
Soy de Madrid norte. Mañana miro la referencia y os comento ;)
Muchas gracias.
NotaPublicado: 17 Feb 2012, 08:39
por anrocasa
Por eso se lo preguntaba porque tengo varias y además podria acercarme al desguace y mirar si tuvieran alguna que fuese la suya, todo sea por reducir el coste de la averia. :ok:
NotaPublicado: 17 Feb 2012, 11:12
por fjserrano
Franmoti escribió:Buenas, hace dos meses me robaron mi Seat Leon y aparecio al poco, sin centralita entre otras cosas...y ahora estoy pensando en arreglarlo, y lo principal seria comprar una centralita, que seria de segunda mano, y no se si vale solo la de mi mismo coche o si valen otras. Es un Seat Leon 1 1.9 TDI 110cv del 2002, y he encontrado centralitas pero de Seat Ibiza, ¿valdria esa centralita?
No te lo paga el seguro. Si lo tienes asegurado a terceros con robo, si aparece te lo deberian de reparar no?
NotaPublicado: 17 Feb 2012, 23:40
por kb
Si eres de Madrid te puedo echar una manita para ponerla en el coche y casar las llaves conservando el immo o te quito el immo de la que pongamos para que por lo menos puedas arrancar y andar con el coche.
NotaPublicado: 18 Feb 2012, 11:34
por anrocasa
kb escribió:Si eres de Madrid te puedo echar una manita para ponerla en el coche y casar las llaves conservando el immo o te quito el immo de la que pongamos para que por lo menos puedas arrancar y andar con el coche.
Buen detalle compañero, que me gusta que la gente se ofrezcan desinteresadamente para ayudas a los demás y más aún cuando ni siquiera se conocen. Este tipo de comportamiento dice mucho de la persona. :ok:
NotaPublicado: 15 Mar 2012, 00:17
por Ruleon
Hola, yo tengo un leon tdi de 90 cv del 2003. Kisiera hacerme una segunda llave ya que solo tengo una. He leido que para mi coche con el vag tacho no me valdria para sacar el login del cuadro. Tengo entendidio que en la ecu del cuadro desoldando la placa se puede ver el codigo para casar la llaves. No se donde esta la dichosa ecu y si esto tiene mucho riesgo, si alguien me puede orientar un poco...
unn saludo
NotaPublicado: 16 Mar 2012, 03:59
por Ruleon
Nadie sabe donde esta la dichosa centralita del cuadro??
NotaPublicado: 22 Mar 2012, 16:49
por Aiker
Ruleon escribió:Hola, yo tengo un leon tdi de 90 cv del 2003. Kisiera hacerme una segunda llave ya que solo tengo una. He leido que para mi coche con el vag tacho no me valdria para sacar el login del cuadro. Tengo entendidio que en la ecu del cuadro desoldando la placa se puede ver el codigo para casar la llaves. No se donde esta la dichosa ecu y si esto tiene mucho riesgo, si alguien me puede orientar un poco...
unn saludo
con el vagtacho seguramente la puedas sacar, yo e sacado varias..las que no e podido han sido del 2002 hacia atras... un saludo ;)
