Calefactar espejos exteriores
Seguidores: Mr.Mangueta
Notapor joeloza el 18 Feb 2012, 01:12
En breve cambiaré el cristal de mis espejos por unos azules, estos vienen con la opción de poner unos terminales para hacerlos calefactables. Mis espejos son manuales y me preguntaba de que manera se podría hacer la instalación o qué material es necesario para hacerlo funcionar pulsando el botón de la luneta térmica. Gracias.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Re: Calefactar espejos exteriores
Notapor ArkikomTdi el 18 Feb 2012, 14:18
asi en rapido se me ocurre, sacar el positivo que de el pulsador de la luneta y lanzarlo a un rele, a este rele alimentarlo con positivo bajo fusible y mandarlo a los espejos, la masa de la puerta, y ahi los tienes funcionando cuando pulses la luneta..
otra opcion es coger el esquema original....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Gurin el 18 Feb 2012, 14:27
Yo sacaría positivo y masa del botón de la luneta y tirar clableado a los espejos.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Mr.Mangueta el 18 Feb 2012, 14:37
En los SDI vendrá la preinstalacion del cableado en las puertas para montar los espejos eléctricos???? por que así te seria mas fácil, te cojes los espejos, el Joistyck de regulación y los motores de los elevalunas delanteros y lo tienes 100%100 OEM. Eso si el precio se eleva mas ;)
Si desmontas el tapizado de la puerta y nos comentas que es lo que tienes....
Mr.Mangueta
Notapor joeloza el 19 Feb 2012, 23:58
Esta es una foto que tenía cuando puse los altavoces, no sé si te servirá. De todos modos si tenéis un esquema original me vendría bien.
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor joeloza el 21 Feb 2012, 11:05
¿Alguien tiene un esquema de la instalación?
@tetefr
Usuario nº 2893.
joeloza
