Calefactar espejos exteriores
NotaPublicado: 18 Feb 2012, 01:12
por joeloza
En breve cambiaré el cristal de mis espejos por unos azules, estos vienen con la opción de poner unos terminales para hacerlos calefactables. Mis espejos son manuales y me preguntaba de que manera se podría hacer la instalación o qué material es necesario para hacerlo funcionar pulsando el botón de la luneta térmica. Gracias.
Re: Calefactar espejos exteriores
NotaPublicado: 18 Feb 2012, 14:18
por ArkikomTdi
asi en rapido se me ocurre, sacar el positivo que de el pulsador de la luneta y lanzarlo a un rele, a este rele alimentarlo con positivo bajo fusible y mandarlo a los espejos, la masa de la puerta, y ahi los tienes funcionando cuando pulses la luneta..
otra opcion es coger el esquema original....
NotaPublicado: 18 Feb 2012, 14:27
por Gurin
Yo sacaría positivo y masa del botón de la luneta y tirar clableado a los espejos.
NotaPublicado: 18 Feb 2012, 14:37
por Mr.Mangueta
En los SDI vendrá la preinstalacion del cableado en las puertas para montar los espejos eléctricos???? por que así te seria mas fácil, te cojes los espejos, el Joistyck de regulación y los motores de los elevalunas delanteros y lo tienes 100%100 OEM. Eso si el precio se eleva mas ;)
Si desmontas el tapizado de la puerta y nos comentas que es lo que tienes....
NotaPublicado: 19 Feb 2012, 23:58
por joeloza
Esta es una foto que tenía cuando puse los altavoces, no sé si te servirá. De todos modos si tenéis un esquema original me vendría bien.
NotaPublicado: 21 Feb 2012, 11:05
por joeloza
¿Alguien tiene un esquema de la instalación?
@tetefr
