tensor freno de mano
Seguidores: sistrax, roscrosc
Notapor roscrosc el 18 Feb 2012, 15:10
hola chicos, tengo una duda que me asalta al comprobar el tensor del freno de mano que va situado debajo del cenicero trasero... y esque yo lo veo raro o demasiado doblado o algo raro. no se si me podeis decir si es asi o esque son paranoias mias.
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Re: tensor freno de mano
Notapor eltren el 18 Feb 2012, 15:23
no tengo un leon y no te sabria decir si esta bien asi, pero seguramente que si, porque alomejor por un lado hara un recorrido diferente al otro... en la itv que tal te dio cuando tiraste del freno de mano??
eltren
Notapor juancarlos el 18 Feb 2012, 15:54
En el mio queda recto, pero nose igual esta asi por alguna razon ¿ te frenan bien las dos ruedas cuando lo estiras?
juancarlos
Notapor aninavalle el 18 Feb 2012, 21:12
Lo que está es un cable más tensado qeu otro....
La pieza es así y tiene qeu estar recta
http://img97.imageshack.us/img97/3201/armrest044cw.jpg
(Foto sacada de un Golf mkIV, no hagas caso de la referencia...)
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor anrocasa el 18 Feb 2012, 21:18
Efectivamente como bien te dice el compañero el problema está en que hay un cable más tenso que el otro y por eso se queda con la inclinacion, debe estar recta. :ok:
anrocasa
Notapor roscrosc el 18 Feb 2012, 22:30
osea que la pieza la tengo doblada o no???esq tengo un cable mas tensado que otro... si cambio la pieza metalica se solucionara?? de que puede ser debido?? decir que no tiro del freno de mano a lo gincho nunca...
y cuando cambie la pieza los dos aceros se igualaran??
como regulo los cables por igual????
roscrosc
Notapor roscrosc el 19 Feb 2012, 15:11
una ayudita pleasee
:ayuda:
roscrosc
Notapor sistrax el 22 Feb 2012, 19:53
Puede que se te quede asi por que tienes las pastillas mas gastadas de un lado que el otro. Si frena bien tirando a tope, y en la ITV te sale la prueba mas o menos igual en las dos ruedas, no te preocupes que es normal, siempre se gastan unas pastillas mas que otras.
sistrax
Notapor macgregor el 22 Feb 2012, 19:59
Buenas, para llegar al tensor del freno de mano, que se quita el cenicero y ya esta? o hay que sacar algo mas?
Yo lo tengo algo flojo, que hago un par de vueltas a esa tuerca y a correr? Gracias.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor yustin el 22 Feb 2012, 20:26
A mi me pasaba y era que la pinza del cable que se queda más largo no devolvia completamente.
Aqui se habla algo del tema.
viewtopic.php?f=2&t=61971&start=15&hilit=tensar+freno+de+mano
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor roscrosc el 22 Feb 2012, 21:32
y como regulo eso?
los frenos gastados no puede ser ya que cambie pastillas y discos la semana pasada.
que quito la bolita del cable del freno de la pinza?¿ y luego? eso con el tensor suelto o no?
roscrosc
Notapor Krixtian69 el 22 Feb 2012, 22:38
Me pasaba lo mismo ami y era que tenia una silga del freno de mano oxidada y no hacia el recorrido y solo me frenaba 1 rueda.
Se la cambiaron y el freno ahora va perfecto.
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
