160.000 kms y nunca he cambiado liquido de frenos [solucionado]
Seguidores: rubentxo
Notapor tofimas el 19 Feb 2012, 15:44
Hola gente!
Tengo un Leon I TDI 110 del 2003, con 160.000 kms. Le hago el mantenimiento a tiempo, más de lo recomendado y todo en cuanto a aceite y filtros (aceite del bueno y cada 10.000), pero nunca le he cambiado liquido de frenos, ni de servodireccion, ni de caja de cambios ni nada "fuera de lo habitual". Llevo la suspension de serie tambien. ¿Qué opináis? El coche va como la seda.
Cabe decir que son 160.000 kms "de señorito", el 90% de los trayectos son autovía, sin apenas ciudad ni malas carreteras.
Seat Leon 1M Sport 1.9 TDI 110
tofimas
Re: 160.000 kms y nunca he cambiado liquido de frenos
Notapor Gurin el 19 Feb 2012, 16:03
Pues que deberías cambiarlo, el fabricante marca cada 2 años, asi que hazte una idea.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor steady el 19 Feb 2012, 16:06
Hola,pues para lo que te puede servir y por lo que vale, yo ya se lo hubiera hecho!!!! :D
steady
Notapor ibiza2 el 19 Feb 2012, 16:44
hola foreros yo tambien tengo un leon 1 1.6 16v y el liquido de frenos se cambio y va como la seda , el que no he cambiado todavia es el refigerante , tiene 167.017km , y va como la seda
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor etreintero el 19 Feb 2012, 16:47
Todos los liquidos del coche con el tiempo pierden sus propiedades....
El anticongelante puede aguantar mas, pero el de liquido de frenos absorve humedad y pierde propidades... cambialo, ademas a la bomba de frenos, ABS y pinzas no le sentará mal.
etreintero
Notapor Alanitu el 19 Feb 2012, 19:07
Es como todo , yo se lo cambie con 200000 km y pensaba que no era necesario hasta que un dia abuse y me quede sin frenos.
Deberias cambiarlo si o si , aunque te parezca que ahora va bien , descubriras otro mundo al cambiarlo, ademas de observar que lo que sacas es cocacola y lo que metes cristalino.
Yo ya no me la juego , por 20 pavos cada 2 años como mucho va fuera.
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor Gurin el 19 Feb 2012, 20:27
Los amortiguadores recomiendan cambiarlos cada 90.000 Km asi que imaguna como estarán los tuyos.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor BUJE el 19 Feb 2012, 21:01
Hola, liquido de frenos sobre dos años es bueno cambiarlo, coge humedad y se va degradando.Liquido anticongelante igual sobre dos años porque se va oxidando tambien, algunas marcas como mb duran sobre 10 año o 12 incluso toda la vida, pero mejor que no jeje... depende tambien la calidad del anticongelante.Liquido de dirección asistida, pues no lo he cambiado nunca, pero creo que escuche de un forero que lo hizo y no venia nada mal. Amortiguadores pues si dicen que sobre 90 o 100, pero quien lo hace??? casi nadie o algunos entusiastas, como el embrague cada 100 o si no mucho mas asi que
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor elrey el 19 Feb 2012, 23:05
yo lo cambiaria ya, te aseguro que lo vas a notar y la suspension tambien si la cambias la vas a notar un monton
ibiza2 escribió:hola foreros yo tambien tengo un leon 1 1.6 16v y el liquido de frenos se cambio y va como la seda , el que no he cambiado todavia es el refigerante , tiene 167.017km , y va como la seda
si has cambiado el motor, por cojones te han cambiado el anticongelante!!!
BUJE escribió:Hola, liquido de frenos sobre dos años es bueno cambiarlo, coge humedad y se va degradando.Liquido anticongelante igual sobre dos años porque se va oxidando tambien, algunas marcas como mb duran sobre 10 año o 12 incluso toda la vida, pero mejor que no jeje... depende tambien la calidad del anticongelante.Liquido de dirección asistida, pues no lo he cambiado nunca, pero creo que escuche de un forero que lo hizo y no venia nada mal. Amortiguadores pues si dicen que sobre 90 o 100, pero quien lo hace??? casi nadie o algunos entusiastas, como el embrague cada 100 o si no mucho mas asi que
el liquido de frenos, anticongelante, suspension, etc...por durar duran lo que quieras, otra cosa que pasados ciertos años o km ya no tengan mucha efectividad.
el embrague quien ha dicho que se cambie cada 100.000km??? eso se cambia cuando se gasta o si patina!! depende de quien conduzca y los trayectos que suela hacer, te puede duras hasta menos de 30.000km o llegar a los 300.000km y tener todavia embrague de sobra.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor ibiza2 el 19 Feb 2012, 23:55
como dice elrey , yo cambie el motor , y se cambio liquido de frenos , embrague bomba de agua ,y correas , los muelles , y copelas a los 120.000km , los amortiguadores siguen los de serie , y ay asta con 167,017km ,de momento el anticogelante no lo he cambiado todavia , tiene 11 años el coche , ace poko tube que rellenar antigolentante porque se le baja cuando esta parado , y no por donde perdera
ibiza2
Notapor Alanitu el 19 Feb 2012, 23:59
Alee otro post a la mierda
Hasta luego
Alanitu
Notapor elrey el 20 Feb 2012, 00:01
ibiza2 escribió:como dice elrey , yo cambie el motor , y se cambio liquido de frenos , embrague bomba de agua ,y correas , los muelles , y copelas a los 120.000km , los amortiguadores siguen los de serie , y ay asta con 167,017km ,de momento el anticogelante no lo he cambiado todavia , tiene 11 años el coche , ace poko tube que rellenar antigolentante porque se le baja cuando esta parado , y no por donde perdera
y volvemos si has cambiado motor, si o si te han tenido que poner el anticongelante nuevo, sino me explicas (ya que has estudiado mecanica) como cambias un motor sin perdes el anticongelante???? bueno si hay una manera reutilizando el que has sacado, para mi una chapuza por no gastarte 20€ en una garrafa nueva
Última edición por elrey el 20 Feb 2012, 00:10, editado 1 vez en total
elrey
Notapor elrey el 20 Feb 2012, 00:03
Alanitu escribió:Alee otro post a la mierda
Hasta luego
noo, lo que pasa es que antes de escribir un post se tiene que pensar, para no poner tonterias!!!
elrey
Notapor ibiza2 el 20 Feb 2012, 00:08
elrey , dile alanitu que este post es para comentar nada mas, no mando ningun post a la mierda , como todos los mantemientos , los liquidos ay que cambiarlos cada dos años , cambia el liquido de frenos , y ya esta
ibiza2
Notapor Alanitu el 20 Feb 2012, 00:11
Hasta luego
Por eso, al principio parecia que iba a estar interesante peeeeero nada ,terminara en entreamiguetes , que se le va a hacer.
Voy a ver si encuentro algo interesante por otro lado y con alguna persona con mas de dos dedos de frente
Taluego lechooon
Alanitu
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, DRL, Semrush y 27 invitados
