Hola a tod@s!
Este finde estado poniendo a punto mi FR,aceite,filtros,pastillas,guardapolvos,silentblocks,etc y revisando las luces m fije q la luz de freno del aleron no m funciona.No e visto manera de desmontarlo pa poner las bombillas.y no kiero investigar y cargarmelo!
Exarme una mano plis!
Tercera luz de freno,no m luce!
14 mensajes
Ponle un Turbo a tu vida!!
integraleFR - Primeros Pasos
Re: Tercera luz de freno,no m luce!
al abrir el porton trasero tienes 2 taponcitos negros, debajo de ellos 2 tuercas de 10 creo recordar, luego debajo del embellecedor de plastico, en la parte de arriba hay otra mas.
las quitas y con cuidado tiras del aleron.
a mi me paso y era el conector que hacia mal contacto. es de leds con lo que o abres para cambiar los leds o cambias la luz que en la seta son 80 eurazos.....
- Agradecido: 219 veces
Ay q kitar el aleron? (:-O eso m pario ver q eran led y es muy raro q se fundan.
A mi tambien me pasó, me debió entrar agua de lavarlo o yo que se y se me fundieron la mitad (a mi si me funcionaba la otra mitad)
Yo en mi caso lo cambié entero, y como dice Arki, 80 eurazos o por ahi que me costó en su dia nuevo en la Seat, porque tiene que ser super chungo cambiar los led nada mas, pero oye.. a lo mejor a ti se te da bien.
Pero si, igualmente para sacar la tercera luz tienes que quitar el aleron como te ha dicho Arkikom.
Tambien puedes mirar a ver de segunda mano si hay en algun despiece de los que hay en el foro en la sección de Compra-Venta.
Saludetes.
Saludetes.
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 125 veces
Ok muxas gracias a todos!
Aver si saco un rato y desmonto el aleron.en caso de poder sustituir los LED os pondre el brico
Alguien sabe si por ebay o alguna pagina se puede encontrar la lucecita dichosa algomas barata...????
chirlin - Primeros Pasos
No recuerdo haber accedido a esa iluminaria, si son de led cambiarlos no es complicado lo que es posible que el fallo no sea de los led si no mas bien de la circuiteria.
Verifica que le llegan los 12 V de rigor a la iluminaria cuando la desarmes y si no funciona te vas a un desguace que si 80 € te vale en la seat por 20 € te la dan.
La conectas en la puerta del desguace para verificar que si funciona y arreando que es gerundio
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Ami me paso igual no servia la tercera luz de stop, y como andando se me volo el aleron pues aproveche para ver que era, y es que los circuitos estaban mal y varios focos fundidos lo que hize es cambiar todos los circuitos y quitar los leds malos, no se como subir fotos ya que soy nuevo si me ayudan les muestro fotos como las tengo
magnil - Nuev@ por aqui
Les mando unas fotos a ver si se ven
Bajo mi punto de vista, podrias cambiarte el aleron entero por alguno de desguace o segundamano, ya que para cambiar los leds tienes que abrir entero el aleron y va pegado bastante de lo lindo,menos el mio que se esta empezando a despegar y me tengo que liar un dia a pegarlo con sika. No es que sea complicado, pero gastarte 80€ en los leds cuando un aleron entero te puede costar eso..Ya nos contaras que tal.
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
Yo compré uno y no hace falta despegar el alerón, lleva dos huecos tapados cómo con cinta aislante negra que tapan dos huecos que dan acceso a dos tornillos que sueltan la tercera luz. El problema es desmontar el modulo de la luz que viene sellada. A mi se me partió toda al intentarlo. No se cómo lo ha hecho el compañero que ha puesto las fotos antes...
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Lo desprendi con una navaja, no haciendo fuerza o palanca, lo hize como cortando donde esta la union y salio sin romper un solo pedazo aunque si me llevo algo de tiempo y una ampolla en mi dedo jaja, aqui es dificil encontrar piezas de leon para poder conseguir mi aleron perdido estoy pensando mandar hacerla de fibra de vidrio y darle un toque diferente, si me animo subo fotos
alguna fotitos de como quitar la 3 luz de freno colegas
leon majete
Tengo el mismo problema en la tercera luz del freno de un mk2, alguien conoce la referencia exacta para adquirirla desde Colombia?
Rhind - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
14 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 13 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1147 |
