Regleta de conexiones
14 mensajes
- Vistas: 1.950
Me gustaria saber en la regleta de conexiones del Leon Mk1,que numeros corresponden con el positivo a bateria directo y que numero es el que corresponde al positivo bajo llave, saludos
DavizinhoFr - Asidu@ en la selva
Re: Regleta de conexiones
75x amarillo es 12v bajo llave.
Los de 30 rojos son 12v directos.
Corregidme si me equivoco....
http://www.fullcustom.es/guias/acceder- ... conexiones
repente - Asidu@ en la selva
Estás en lo cierto repente
BhEaN escribió:
En la regleta de conexiones que hay bajo el volante, existen varios "conectores" donde podemos enchufar los pequeños aparatos que queramos conectar. Existen 5 conectores:
- 75X
- 30
- 30
- 30A
- 87F/Diesel
Cada uno de los conectores de la regleta se comporte de forma diferente, y aunque no he podido comprobar el funcionamiento de todos ellos, por lo que he averiguado navegando por internet y probandolo yo mismo esta tarde, los conectores 30, 30 y 30A tienen corriente SIEMPRE, aunque el coche esté apagado. El conector 87F/Diesel tiene corriente SOLO cuando la bomba de gasolina está encendida, lo que significa que SOLO cuando el motor esté en marcha habrá corriente en este conector (esta bomba tambien se enciendo durante 1 o 2 segundos al dar al contacto, pero luego se apaga y SOLO funciona con el motor arrancado). Y por ultimo, el 75X SOLO tiene corriente cuando está el contacto puesto (independientemente de si esta encendido el motor o no).
Parece una chorrada, pero me ha parecido interesantísimo saber esto.
Saludos!!!
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Ahora que los tenemos localizados me surge otra duda....si conecto a 12v directo en el borne "30"..¿como se el hueco de fusible que corresponde con el? Porque se que necesito ponerle un fusible de 30A a mi instalación.
Enviado desde Galaxy Note
No se... Yo tambien tengo que hacer eso mismo con esos amperios para cablear unos asientos, lo que tengo pensado hacer es poner es esto:
borne 30 rojo -------> cable --------> fusible -------> cable -------> aparato a conectar
Creo que es el válido.
dperm11 escribió:Ahora que los tenemos localizados me surge otra duda....si conecto a 12v directo en el borne "30"..¿como se el hueco de fusible que corresponde con el? Porque se que necesito ponerle un fusible de 30A a mi instalación.
Tienes que instalarlo tu.
Tienes que cablear del borne 30 a la caja de fusibles, poner los terminales correspondientes, instalar el fusible y llevar el cable al aparato que quieras tener bajo fusible.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Yo tambien es para poner unos asientos electricos....
Entonces el cable que sale del borne 30 como se une al fusible??? Mediante fastom,soldado o como va???
Gurin muchas gracias eres un crack!! A ver si esta tarde me acerco a comprarlos....un saludo
repente escribió:No se... Yo tambien tengo que hacer eso mismo con esos amperios para cablear unos asientos, lo que tengo pensado hacer es poner es esto:
Tu los va a meter directos a corriente o bajo llave?? No cero que haya pegas por meterlos a corriente directa ¿no?
¿Somo se llaman los conectores que van a la los extremos de los fusibles?
Palomitas13 - Nuev@ por aqui
Conector grande para fusibles grandes
000 979 135 (1,0 mm²)
000 979 227 (2,5 mm²)
000 979 306 (4,0 mm²)
000 979 407 (6,0 mm²)
Conector pequeño para fusibles pequeños
000 979 133 (1,0 mm²)
000 979 225 (2,5 mm²)
Aqui tienes todos los cables con sus referencias, de un manual que hizo Sankatu en el foro areavag.com
14 mensajes
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
