Regleta de conexiones
NotaPublicado: 21 Feb 2012, 22:27
por DavizinhoFr
Me gustaria saber en la regleta de conexiones del Leon Mk1,que numeros corresponden con el positivo a bateria directo y que numero es el que corresponde al positivo bajo llave, saludos
Re: Regleta de conexiones
NotaPublicado: 21 Feb 2012, 22:33
por repente
75x amarillo es 12v bajo llave.
Los de 30 rojos son 12v directos.
Corregidme si me equivoco....
http://www.fullcustom.es/guias/acceder- ... conexiones
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 01:58
por yustin
Estás en lo cierto repente :ok:
BhEaN escribió:
En la regleta de conexiones que hay bajo el volante, existen varios "conectores" donde podemos enchufar los pequeños aparatos que queramos conectar. Existen 5 conectores:
- 75X
- 30
- 30
- 30A
- 87F/Diesel
Cada uno de los conectores de la regleta se comporte de forma diferente, y aunque no he podido comprobar el funcionamiento de todos ellos, por lo que he averiguado navegando por internet y probandolo yo mismo esta tarde, los conectores 30, 30 y 30A tienen corriente SIEMPRE, aunque el coche esté apagado. El conector 87F/Diesel tiene corriente SOLO cuando la bomba de gasolina está encendida, lo que significa que SOLO cuando el motor esté en marcha habrá corriente en este conector (esta bomba tambien se enciendo durante 1 o 2 segundos al dar al contacto, pero luego se apaga y SOLO funciona con el motor arrancado). Y por ultimo, el 75X SOLO tiene corriente cuando está el contacto puesto (independientemente de si esta encendido el motor o no).
Parece una chorrada, pero me ha parecido interesantísimo saber esto.
Saludos!!!
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 06:25
por DavizinhoFr
Okk Muchisimas gracias...!!!
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 12:22
por DavizinhoFr
Ahora que los tenemos localizados me surge otra duda....si conecto a 12v directo en el borne "30"..¿como se el hueco de fusible que corresponde con el? Porque se que necesito ponerle un fusible de 30A a mi instalación.
Enviado desde Galaxy Note
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 13:31
por repente
No se... Yo tambien tengo que hacer eso mismo con esos amperios para cablear unos asientos, lo que tengo pensado hacer es poner es esto:
borne 30 rojo -------> cable --------> fusible -------> cable -------> aparato a conectar
Creo que es el válido.
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 13:33
por Gurin
dperm11 escribió:Ahora que los tenemos localizados me surge otra duda....si conecto a 12v directo en el borne "30"..¿como se el hueco de fusible que corresponde con el? Porque se que necesito ponerle un fusible de 30A a mi instalación.
Tienes que instalarlo tu.
Tienes que cablear del borne 30 a la caja de fusibles, poner los terminales correspondientes, instalar el fusible y llevar el cable al aparato que quieras tener bajo fusible.
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 15:09
por DavizinhoFr
Yo tambien es para poner unos asientos electricos....
Entonces el cable que sale del borne 30 como se une al fusible??? Mediante fastom,soldado o como va???
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 15:42
por Gurin
Al borne 30 de la regleta de conexiones con un terminal como este:
En el otro lado del cable un terminal como este
En el otro estremo del fusible otro terminal como este
Y el cable conectado al elemento que quieras proteger
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 16:40
por DavizinhoFr
Gurin muchas gracias eres un crack!! A ver si esta tarde me acerco a comprarlos....un saludo
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 16:44
por Gurin
A mandar figura :ok:
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 20:00
por DavizinhoFr
repente escribió:No se... Yo tambien tengo que hacer eso mismo con esos amperios para cablear unos asientos, lo que tengo pensado hacer es poner es esto:
Tu los va a meter directos a corriente o bajo llave?? No cero que haya pegas por meterlos a corriente directa ¿no?
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 23:07
por Palomitas13
¿Somo se llaman los conectores que van a la los extremos de los fusibles?
NotaPublicado: 22 Feb 2012, 23:58
por Gurin
Conector grande para fusibles grandes
000 979 135 (1,0 mm²)
000 979 227 (2,5 mm²)
000 979 306 (4,0 mm²)
000 979 407 (6,0 mm²)
Conector pequeño para fusibles pequeños
000 979 133 (1,0 mm²)
000 979 225 (2,5 mm²)
Aqui tienes todos los cables con sus referencias, de un manual que hizo Sankatu en el foro areavag.com
