pues nada que las luces interiores de cortesia no me quieren encender cuando abro el coche
lo del pulsador lo he mirado y la luz de la puerta del conductor no me enciende y seguramente le tenga que cambiar el microrruptor de la cerradura, pero la puerta del copi si que se enciende al abrirla, pero el problema es que la del techo no se me enciende al abrirse la puerta.
entonces cual es el problema ahora? si alguien sabe alguna solucion o que mirar o algo que lo diga y seguiré sus pasos.
por adelantado, gracias
luces interiores cortesía
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
juma6969 - Aun con la L
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
- Agradecido: 5 veces
aninavalle - Leoner@ habitual
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
Re: luces interiores cortesía
la cerradura ya he explicado que no es y los fusibles??? si enciende al darle a la posicion de encender aunque las puertas esten cerradas (modo lectura mapa) si se encienden las tres bombillas pero al abrir la puerta que me funciona el microrruptor no se enciende en la posion adecuada, no se si me explico bien si no mas que decirlo basta
juma6969 escribió:la cerradura ya he explicado que no es y los fusibles??? si enciende al darle a la posicion de encender aunque las puertas esten cerradas (modo lectura mapa) si se encienden las tres bombillas pero al abrir la puerta que me funciona el microrruptor no se enciende en la posion adecuada, no se si me explico bien si no mas que decirlo basta
te lo digo porq ami no me iva el otro dia y al darle al boton de lectura funcionaba... y si le daba al boton de encender todos la la vez, funcionaba, pero al abrir la puerta no, quite el fusible del plafon y vi q estaba un poco negro los anclajes del fusible, le di un poco con la uña y lo puse de nuevo, hasta hoy sin problemas, volvió todo a funcionar... por probar no pierdes, es el numero 14
El lado bueno de las cosas
fallo tipico suelta el borne negativo.
dejalo 2 minutos vuelve a ponerlo y a funcionar esto pasa a veces.
como a dicho antes otro compañero el quito el fusible lo limpio y fue es como si quitas la bateria.
si te pasa que desde el mano no te abre todo el coche es de cir una pulsacion y 2 solo conductor es el mismo fallo.
espero que te sirva
espero que te sirva
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
muchas gracias, primero mirare el fusible y si no probaré con lo del borne de la bateria
Si abres la puerta del conductor y no se enciende la luz de la puerta ni la del techo pero con el resto si, es la cerradura, el microinterruptor que va integrado en ella, dificil solucion, sustituir la cerradura son 150€ mas o menos y no venden respuesto para sustituir el interruptor integrado.
yo tb la tengo tocada, hay algun manual casero por area vag lo malo es que no venden la pieza para sustituirla si lo reparas tiene ke ser artesano.
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
Hyperr escribió:Si abres la puerta del conductor y no se enciende la luz de la puerta ni la del techo pero con el resto si, es la cerradura, el microinterruptor que va integrado en ella, dificil solucion, sustituir la cerradura son 150€ mas o menos y no venden respuesto para sustituir el interruptor integrado.
si que hay recambios para tu adaptarlo y yo ya e comprado varias veces
y luego hay varios tipos que son con patilla pero esa patilla se le puede quitar para adaptarlo
existen NA ó NO (noramelmente abierto/normalmente open) y NC (normalmente cerrado)
el que debes escoger es el NC para que cuando este pulsado el circuito se abra y no pase corriente para encender la luz
El forero sulfiti vendia microinterruptores, no se si le queda alguno, puedes preguntarle.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
yo los compro en una tienda de electronica y electricidad y donde las suelen tener tambien en las tiendas de reparacion de electrodomesticos
perdon no me e enterado muy bien el tema es que si el problema es que ninguna de las luces va puede ser por el tema de quitar el borne, pero si solo es la puerta del conductor la que no se eneciende logico es el pulsador.
de todas las maneras, yo descartaria soltando el borne y si no se soluciona, enchufar vag com aber si te chiva algo de la cerradura
tatito89 escribió:perdon no me e enterado muy bien el tema es que si el problema es que ninguna de las luces va puede ser por el tema de quitar el borne, pero si solo es la puerta del conductor la que no se eneciende logico es el pulsador.
cierto el vag, chiva si hay averia en la cerradura, el mio por lo menos la da... solo es esa.
Por otra parte, me pueden dar mas referencias de los pulsadores para buscar alguno para comprarlo? es ke tenemos 2 coches con el mismo problema, este pulsador roto.
Un Saludo
Seat Leon FR TDI
el vag me lo pusieron dos mecanicos distintos y no daba nada
26 mensajes
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Luces automáticas - Configuración ¿?¿? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: live_is_life Respuestas: 4 |
